Текущее время: 26 Oct 2026, 01:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 00:03
Стаж: с мая 2005-го
На моем скуте ,после пробега в 100 км в жару за 30 градусов , вдвоем со средней скоростью около 80-85 км\ч клапана зажало так что и холостой ход пропал.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 00:35
при нагревании зазоры увеличиваются
у меня работа такая
я каждый день только этим и занимаюсь
если не верите можете провести эксперимент
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 00:38
двигатель с верхним расположением клапанов
аналог жигулёвского
какой щуп на горячую 020
на холодную 015
ну как ?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 00:45
Хммм... Пытался щупом проверить зазоры, не лез ни в какую (ни на впускном, ни на выпускном)... Киком проверну - вроде лезет, еще проверну - не лезет. В итоге отвернул на много, поставил крышку на два винта, завел и послушал - стучат клапана. Снял крышку убавил зазор - снова повторил процедуру... и так далее пока стучать не перестало и тихий шелест двигла не стал ласкать ухо :), понадобилось 4 итерации и 25 минут времени - щуп сейчас тоже не влазиет - в общем не знаю как у кого, но до сих пор не понял для чего щуп и как им пользоваться. :(
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 00:47
возможно, завтра с тобой буим вместе учиться )) :wink: :lol:
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 01:01
в этих двигателях есть хитрая штука
на распредвале
при установки распреда в вмт ни в коем случае
нельзя отдавать вал в обратку
иначе на распредвалу срабатывает устройство
автоматического открывания выхлопного клапана
и регулировка не получится
увыхлопного будет очень большой зазор
это устройство служит для исключения
обратного хода движка
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 06:12
Romer, почитай статью "Регулировка зазора клапанов на четырехтакных скутерах" - и все тебе станет понятно и для чего щуп и в каком положении коленвала нужно проверять зазор клапанов...[/b]
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 11:02
у меня работа такая
Очень интересно, как же они увеличатся. Это противоречит всем законам физики. Клапан представляет из себя металлический стержень, который при нагреве увеличивает свою длину(термическое расширение). Именно из-за этого и делают зазоры в клапанах на холодном двигателе. При нагреве двигателя эти зазоры изчезают. а если убрать зазор на холодном двигателе ( или сделать очень маленьким), то на прогретом двигателе клапана не будут закрываться, упадет можность двигателя и поплавятся кромки клапанов.
Еще интереснее идея с открытием выпускного клапана при обратном вращении коленвала в районе ВМТ. На головке стоит обычный коленвал из 2-х кулачков, которые через коромысла давят на клапана. Больше никакие силы на клапана не действуют. Так что нет никакой защиты от противовращения, вся защита в системе зажигания.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 11:48
А в Ялте законы физики не работают
Типа аномальная зона
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 14:45
разбери двигатнль и посмотри
я же вам говорил что я занимаюсь
ремонтом двигателей в том числе и китайских скутерных
а вот вы судите о том чего не знаете
я на этом живу
а к вопросу о физике могу и вас кое чему научить
я думал на форуме люди должны помогать друг другу
а вы хамите
очевидно это визитная карточка нынешней молодёжи
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 14:51
Вообще то я уже давно не молодежь
А по теме если не трудно объясните дураку
зачем вообще зазоры нужны в клапанах
если при нагреве они увеличиваются
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 14:55
они увеличиваются не бесконечно
дело в том что вы не учитываете
расширение головки
обратитесь к физике
почему головку тянут на холодную ?
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 14:57
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Если имеется в виду именно тепловой зазор в клапанах, то при нагревании он уменьшается. Весь смысл его точной установки в том, чтобы при нагреве двигателя до предельной температуры зазоры были минимальны, но не равны нулю.
а вы хамите
Что-то никакого хамства я тут не заметил. Но все равно приятно, что меня и Геру причисляют к молодежи.
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 15:04
ребята давайте жить дружно
а для этого замерьте зазор на холодном
движке
а потом на горячем
и посмотрите результат
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2007, 15:06
Стаж: 10 лет
Ну, учитывая расширение головки, может, при частичном нагреве, далеко не доходя до рабочей температуры, зазор и будет на микроны больше, чем на холодном. Но, во первых, я в этом не уверен, а во-вторых, практического значения это не имеет.
Я сам, когда начинал регулировать эти движки, чтобы проверить правильность рекомендаций по зазорам, поставил впуск 0,04, заткнул вход крыльчатки генератора и проехался до падения мощности, потом сразу, пока не остыло, измерил зазор. Ноль. Отсюда я и сделал вывод, что 0,04 - минимально допустимый зазор для впуска. Выпуск так не проверял.
