Текущее время: 30 Oct 2026, 14:04
 Заголовок сообщения: Re: Подсос
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 08:07
Скутер: Master
а есть способ их проверить?
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2011, 18:42
Есть. При покупке, бери с собой АКБ. Как проверяется работоспособность писали стопятьсот раз....
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 20:36
Скутер: Master
А может я ошибаюсь и дело у меня не в клапане. Холодный двигатель не заводиться если долго в течении примерно минут 30 маслать можно завести при этом холостые не держит приходится газовать когда прогреется работает устойчиво после этого тёплый или горячий заводиться с полпинка .
СообщениеДобавлено: 31 Jul 2011, 23:42
НУ добавь холостых, посмотри подсосы.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2011, 09:04
Вообще -то холодный пуск, без обогатителя, можно провести и старым дедовским способом-прикрыв воздухозаборник воздушного фильтра тряпкой. РС обогащается, двигатель запускается.....
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 01 Aug 2011, 11:34.
Причина: Реклама.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 13:24
Скутер: Master
Всем спасибо за советы. У меня был зажат впускной клапан.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 13:47
Любопытно. Обычно бывает наоборот, зажатый клапан мешает правильной работе горячего двигателя, а не холодного.
СообщениеДобавлено: 03 Aug 2011, 21:24
Про "работает устойчиво" явное враньё было. Или я не знаю что такое
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 10:16
Скутер: Master
да забыл сказать что последние 3 дня я не мог его завести. сейчас выставил зазор заводиться идеально но на холостых плавают обороты и на свече появился чёрный налёт.
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 10:49
Ищи, где идёт подсос воздуха.
