Текущее время: 02 Nov 2026, 02:23
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2007, 14:15
Скутер: Viper Strёm 150
Стаж: 4 года.
Мембрану проверь.
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2007, 15:10
Скутер: Defiant Cizet 150
Стаж: c 1997
А когда едешь на скорости, бросаешь ручку газа, потом резко выжимаешь - глохнет?[/quote]
Если обороты не успели упасть, то подхватывает, а если почти остановился и резко добавить глохнет.
Честь имею! Литвинов Юрий
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2007, 15:17
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
Если обороты не успели упасть, то подхватывает, а если почти остановился и резко добавить глохнет.[/quote]
Лично я вижу четкую связь с цепью: генератор-аккумулятор-коммутатор.
Скорее всего при малых оборотах получается недостаточно энергии...
Копать надо тут и начать с аккумулятора, как и писал.
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2007, 15:26
Стаж: много
У меня была такая фигня, глох или плавали обороты при добавлении газа с ХХ... там написано...
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=5146&highlight=
Помогла зарядка аккумулятора, причем, получилось это случайно... просто решил прогнать на аккумуляторе цикл "полная разрядка-зарядка". Но у меня 2Т.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2007, 23:33
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Похожая фигня!
Уже дважды было так: ехал по дождю. Сбросил газ. добавляю - фиг! Глохну. Сразу движек не пускается. Только после енергичного предварительного газования, и то ненадолго - глохнет. После пары минут отдыха - пустился без проблем. ХХ - "рубль стоит". НО, добавление газа приводет к остановке движка. Только небольшое газование добавляет оборотов. Через еще минут пять движек запустился и поехал без проблем. И так обоа раза.
Подозреваю, что либо вода в карб попала или воздухан намок и у него увеличилось сопротивление. А может ВВ провода отсырели....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
