Текущее время: 02 Nov 2026, 05:56
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2008, 11:28
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
у меня тоже иногда бывает, на "холодную" нет, а вот когда бол мен продолжительно поезжу, останавливаю двигатель (выкл зажигание) и в последний момент перед полной остановкой двигателя слышен непродолжительный, но отчетливый скрип.
чем это может быть вызвано?
и еще вопрос: по звуку как то можно определить что пропускает прокладка глушителя на головке цилиндра? может она всему этому вина? несколько раз уже слегка подтягивал.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2008, 12:15
Если она пропускает, то жить ей недолго-прогорит. Проверить её можно наверно как все газовые соединения, т.е. на холодном двигателе самчиваешь мыльным раствором место соединения головки к цилиндру по оружности и киком быстро проворачиваешь коленвал несколько раз, а потом ищешь пузырящееся место, не найдешь такового, значит все в порядке.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2008, 16:45
Могут скрипеть подшипники распредвала, встречались такие.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2008, 20:23
Deecor писал(а):
неясен характер скрипа, а может "скрипеть" например сцепление - накладки стерлись, и металл трет по металлу...
И что вы там "смотрели" - тоже непонятно.
Скрипит просто на работающем двигателе, независимо от оборотов? Пропадает при каких либо обстоятельствах?
Так скрип уже прошёл
может ли от неправильно настроеных клапанов разгоняться небольше 20 ?
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2008, 10:43
Вполне, проверяй зазоры! Если заззоры правильные и ВМТ на месте, смотри питание
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2008, 21:48
Спосибо всем за ответы , я смог решить эту проблему теперь осталась только одна.Нехотел начинать новую тему .
Как можно удленить втулку задней траверсы(подрамника) ?
пробег 8000км
