Текущее время: 28 Oct 2026, 23:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок сообщения: Re: Про карбюратор
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 09:37
Скутер: в прошлом и бущем .
Стаж: рАстёт .
суть в том уважаемые , что фнс меня заинтересовал именно по причине его небольшёго размера , и возможность установки куда мне надо . других альтернатив не нашёл :( .
-jet-
Если фнс дает переобедненную смесь -нужно уменьшать площадь всасывания фоздуха или ограничить выходной диаметр ,---------- тоесть уменьшить пропускную способность.
Я добился этого сделав самодельный РЕГУЛИРУЕМЫЙ ФИЛЬТР
фильтр хорош , я сделал таких 3шт разного диаметра и из разных фильтров вплоть до мопэдовского , но они также не дали нужного результата при настройках карба к сожалению . напомню - у меня 150сс и площадь всасывания другая .
Эпикуреец
Теоретически, если сопротивление не нулевое, это уже просто раздушенный фильтр.
вот ЭТО мне и нужно , при мин размерах ;-) .
John JACK
А я опять влезу с тем, что у самого поролонового фильтрующего элемента ФНС сопротивление потоку должно быть даже выше, чем у поролона или бумаги стандартного фильтра. Потому что он толще и площадь имеет меньше. "Нулёвость сопротивления" достигается отсутствием патрубков, корпуса и прочих подробностей, к самому фильтру не относящихся.
Потому обычная фильтровая коробка, приделанная напрямую к карбюратору, будет иметь как раз минимальное сопротивление, а вот ФНС на длинном патрубке и с каким-нибудь кожухом сопротивляться будет не хуже родного фильтра.
поэтому и были эксперементы с рубашкой из поралона (без пропитки , с пропиткой , с более "жёсткой" пропиткой) и патрубками . но всё равно нужного резонанса поймать не удалось . из моих эксперементов я понял что добится правильной работы карба и фнс(и иже с ним) - возможно , но сложность в том , что доходя при разных настройках до тупика , приходится возвращатся к первоначальным настройкам , а свободного времени не так много . в диком приступе собственной тупизмы ]:-> я и задал вопрос . спасибо всем , что вобще обратили внимание на мой вопрос . буду рад любым коструктивным советам .
p/s/ тема про карб и мои вопросы не все по ней (но всёже не одним им жив мопэд) , намЯкните если я засераю её :-[ - приму меры .
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 21:38
Скутер: Баотиан-7: Джилли.
Стаж: 6 сезонов
Ух, неделю дома не был а тут за это время 7 страниц споров. А я эту недельку в деревне с карбами возился. И опять попробую озвучить мысль, что не получится дать конкретного совета какой ставить жиклёр (тема с этого вопроса началась) и надо ли вообще советовать начинающим тюнингаторам увеличивать жиклёр (а таких советов в теме много).Про ФНС (особенно простенькие) вообще молчу.
Блин, да все скутера разные и каждому нужно делать индивидуальную настройку. И лучше стоковой вряд ли сыщешь.( Это я про жиклёры, ФНС. Хотя патрубок в фильтре все таки душилка и от неё после обкатки стоит избавиться ). Блин, да даже 2 одинаковых, из одной партии, взятых в магазине карба,на разных скутерах, ведут себя настолько по-разному, что я просто офигел : У меня Тюнекс 90сс и голова Тюнекс под эту поршневую, у мужика китайская 80сс и полтинничная стоковая голова. И два одинаковых карба. Так мне пришлось иглу до упора вниз и нулевик , а мужику со стоковым фильтром милиметровый жиклёр воткнули. И у обоих смесь нормальная стала)))))).
И как после такого что-то , кому-то конкретно советовать? Всё нужно настраивать индивидуально .
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2010, 00:33
jura6811
Об этом и речь.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 09:29
Стаж: рАстёт .
jura6811
Так мне пришлось иглу до упора вниз и нулевик ...
так , а вот с этого места можно поподробней и если можно фото нулевика , желательно установленого . какой карб стоит кстати ?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2010, 10:21
Стаж: 6 сезонов
Карб: Диффузор 17 мм, железная крышка, игла с рисками, круглый золотник. Размер жиклера не знаю.
Фото нулевика нет, но он самый простой. И уже снял нафиг эту конфигурацию. Песок в поршневой .хотя ездил 80км/ч.
Поставил сейчас карб .Кехин 21 мм. 98 жиклёр , фигурный золотник, игла без рисок, штатный фильтр , под иглой 1 мм шайба. 70 км/ч.
Что интересно: В конфигурации с нулевиком винт качества вывернут почти на 4 оборота. А во второй конфигурации винт закручен почти полностью.
Цвет свечи и запуск в обоих случаях нормальный .
ЭХ!!! ПРОКАЧУ.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2010, 07:05
Стаж: рАстёт .
jura6811
это при 90 кубах ? на моём 150сс карб 24 и жиклер 95 в стоке , а при установке 110 и перенастройке , идёт преобогащение и провал на старте . интэрэсно получается . буду опять шаманить :) .
