Текущее время: 29 Nov 2026, 08:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативная переделка електроцепей под большие нагрузки
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2009, 23:52
За болото. (1)
Motouran писал(а):
BlackCat_2 Зайди в тему http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 13&t=11783 там я реле регулятор он же выпрямитель разкромсал... И не в акуме дело хотя его роль в сглаживании неотрицаю... Там просто ключи стоят))
А Поиском воспользоваться было в лом ? Схем этих (и фоторграфий) 50 сс и однофазных 125 сс регуляторов на форуме было выложено раза два как минимум. Не говоря о том, что схема стандартного 50 сс регулятора для проводки с общей землей есть в книжке Авеля про устройство 4-х тактных китайских скутеров.
Там параллельно обмотке гены ( или регулирующей , или основной) стоит цепь - тиристор-сопротивление. Тиристор открывается при превышении выходного напряжения (или на аккумуляторе, или переменного на входе) выше установленного.
В одном случае - просто шунтирующий стабилизатор, в другом случае - встречный ток в регулирующей обмотке, увеличивающий нагрузку на гену и понижающий выходное сопротивление.
И на зарядку акка - напряжение выпрямляется ОДНИМ диодом, возможно - двумя в трехвыводном корпусе с соединенными крайними лапками корпуса.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 00:11
Стаж: Общий с 94г
Ну поиск мне ничего не нашел, так что вот как видишь повтор :-[
На счет книжек Авеля, несмотрел...
А шунт не везде есть... У меня например его нет, только выпрямитель...
662
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2009, 21:39
За болото. (1)
Опять 25. Может я не по русскими буковками излагаю. Еще раз перечитай в плане - что есть в стандартном скутере выпрямитель-регулятор зарядки акка.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 10:40
Скутер: Defiant Loton 2004гв
мощные стабилизаторы, пригодные для использования в переделке електрики скутера согласно первого поста.
http://www.cqham.ru/pow13_45.htm
http://www.cqham.ru/pow17_5.htm
http://www.cqham.ru/power23.htm
http://www.cqham.ru/cons_pow.htm - это тем, кто понял, о чем речь и кого идея заинтересовала...
