Текущее время: 29 Nov 2026, 11:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Жестоко грееться двиг
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2009, 10:28
У тебя же двухтактник, я понимаю ты пробовал разные масла, а само масло попадает в бензин или нет?
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2009, 10:57
какой нафиг двухтактник ??? в теме ведеться разговор что клапана не держут,а ты тут лепишь что у меня 2Т.
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2009, 16:02
Скутер: Kymco Agility 50, Kymco Super 8 50
Тааак... Теперь мне непонятно. Уточняемся со скутером. Я, как и Конти, сзачала подумал что речь идет о Vento Zip R3I - так он точно двухтактный. Но после внимательного перечитывания первого поста обнаружилось, что речь о Viper Zip R3I - есть, как оказалось, и такой, по крайней мере, так написано на пластике. Никакой внятной информации о нем не нашел, но народ пишет что у него мотор 4т.
Теперь по теме. А греется сильно - это сколько в градусах? Есть чем померять температуру масла и температуру цилиндра?
Относительно вони - поставил я себе в прошлом году китайский прямоток, так он по началу вонял паленым металлом (как тормоза перегретые), пота там все внутри не повыгорело. И хром на трубе весь разводами пошел, хотя мотору при этом было очень даже нормально.
Юрий
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2009, 16:23
ну грееться до такого что компресия пропадает,почти до полной остановки двигателя
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2009, 19:24
Так как он прошёл 9000 км тоже грелся.
Что с ним было всё сделано? Или был таким куплен?
СообщениеДобавлено: 21 Mar 2009, 19:36
я его покупал новым. и на 9000 км он стал так греться
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2009, 22:57
так что он грееться из-за не держания клапанов???
СообщениеДобавлено: 22 Mar 2009, 23:18
Может ты тоже маслофильтр не правильно засунул?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 07:04
Скутер: RACER Stels
Притирай клапана и лей масло ХАДО 10W60,смесь проверь не беднит ли
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 18:32
притер клапа,все нормально держит. собрал двиг,завелся сразу,работает исключительно,но проблема нагрева осталась таже. масло залил новое 10w40,тяга как у нового мопеда. проехался раз 3 км,и второй раз 4км и он у меня сожрал грамм 500-600 бенза. почему расход такой стал?
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 19:59
Стаж: c 2008г.на скутере
Греется из-за плохой смазки,если не насос тозначит где-то забит канал.
А расход просто отрегулируй
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 11:11
Скутер: RACER Stels
У меня после замены задних тормозных колодок тоже после 3 км пробега проподала тяга, вплоть до остановки двигателя. При этом был очень сильный перегрев. Случайно потрогал тармозной барабан он оказался очень горячим. Отрегулировал свободный ход тормозного рычага и проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 11:35
после притирки клапанов тяга вернулась. теперь он у меня просто сильно грееться и жрет много бензина
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 16:56
Стаж: 3 года,13500 км.
А можно фото скутера
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 19:38
обычный двигатель 139QMB,поршневая 65сс стоит на нем с завода
