Текущее время: 24 Oct 2026, 17:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Про кольца
СообщениеДобавлено: 10 Oct 2009, 22:41
У меня все есть.Просто продавцам невыгодно продавать поршень.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 06:34
Скутер: Irbis SLX
на какую кубатуру, кто проивадитьль, каккой D поршня, где брал.
СообщениеДобавлено: 11 Oct 2009, 07:28
Скутер: скутеретта 110 ссм
некоторые опытные механики после расточки АВТОМОБИЛЬНЫХ движков после пробега в 1000-10000 меняют кольца на новые стандарт , т.к. считают , что расточка быстро убивает кольца из-за чрезмерной шероховатости поверхности цилиндров.
Cпорить с ними не буду , может они и правы . Хотя , если прикинуть , то по уже набитому , но ещё не изношеному зеркалу цилиндра , новому кольцу будет комфортней передвигаться , с меньшим трением и , соответственно , быстрее и лучше притрётся .
Чтобы проверить это мнение провёл небольшой опыт на своей скутеретте после пробега в 1000 км новой обкатанной ЦПГ 72 куб ., поменял все кольца на новые , кроме маслосъёмных . После небольшой обкатки , первые 3 дня не больше 40 -ка км , померял компрессию . Результатом замера был удивлён , компрессия выросла с первоначальных 10 кг до 12 кг . До этого стояли звёзды 13-41 , мотор тянул хорошо на жиклёре 80 , но перекручивался , свеча была закопчёная и бензин жрал . Cейчас стоят звёзды 13-36 , мотор тянет на жиклёре 72,5 и свеча стал нормального цвета , расход бензина уменьшился. Что-то в этом есть , кик стало тяжело провернуть , обкаткой мотора практически не занимался , бензин лью 95 -й .
Не пищать!
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2009, 23:50
Скутер: Viper Storm50
VVV писал(а):
Константин писал(а):
Замена колец без расточки, или замены цилиндра, это керасинотерапия, либо на продажу, либо докатать сезон без капвложений, хватает не на долго, все по опыту.
Скутер Jialing JL50QT-20 49куб.см. 3,5 л.с , двигатель 139 QMB, пробег 9000км -падение компрессии до 8.5 атм. Замена 2-х компрессионных и маслосъёмного колец , восстановление компрессии до 10.5 атм.- дальнейшая эксплуатация -пробег после "керасинотерапии" 7500 км. Продан.
шоб ты знал-у 139-го компрессия должна быть 15 кг!(это тебе не москвич или копейка)
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 09:09
Вчера меняли кольца и поршень на 2т с компресией 4.6... После стала 8.8...
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 11:54
Вот внизу страницы такой двигатель: http://www.chinamoto.ru/parts/show/?id=16
И Джалинги-7 действительно были с таким движком, 97сс.
И между прочим думаю достать к нему поршень-кольца-цилиндр наверное не очень просто.
Так что цена должна быть соответствующая.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2009, 14:17
Скутер: МНОГО
замена колец временно повысит компрессию, но лучше поменять Цилиндр, поршень, палец, кольца, прокладки... у меня тоже был опыт с кивеем арн 150сс... Началось с того что максималка упала до 80-ти и стал жрать масло... на 158-й мотор было сложно найти поршню вот я и купил просто колечки... после замены проехал 7000 км, после чего продал...новый хозяин проехал ешё 5000 км... после этого поменял поршню целиком... *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 09:06
Скутер: мопед
50qt писал(а):
Здаствуйте !
Сегодня ездил к местному гуру который чинит и возит запчясти на скутер и меня интересовала замена колец маслосьемных и компресионных. Ну я ему собствено задал вопрос поменяет ли он кольца и он мне ответил что кольца он не меняет так как этого делать нельзя (после замены будет масло есть) и только меняет полностью поршень. Тк у меня по его словам 97кубиков (я сам не знаю скоко если правда) то это будет мне стоить 2к поршень и 1,6к работа итого 3,6 тысячи рублей. Я если правда ему мало поверил и подумал что это обыкновенный развод на деньги. Что скажете Гуру.
Скоко стоит реально замена колец и можно ли это делать?
Курганинск ... Лабинск ...
В ваших краях должно быть много скутеров JIALING QT-7 с мотором 100сс .
Года четыре назад ваши местные "гуру" покупали их у меня пачками и возили
на продажу в те места .
Работа по замене вполне того стОит . Запчасти .... не знаю.
Главное что они у этого гуру есть. Если закончатся , то пусть мне позвонит ,
он меня знает - я Андрей Потапенко из Уссурийска.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 16:55
В курганинске может быть, в Лабинске что то не выдел таких
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2009, 17:49
По мануалу 12-14 кг , откуда 15 ? C 16 кг уже дизеля идут .
Не пищать!
СообщениеДобавлено: 31 Oct 2009, 19:26
Я уже писал, но пост удалили. По всем мануалам, какие мне когда-то удалось прочитать -степень сжатия 139QMB -10.5. Это правда потому,что много раз мерял компрессометром новые моторы - выше непоказывает.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2009, 01:03
Если следовать аналогии, то заявленная заводом степень сжатия, должна соответствовать давлению в цилиндре при такте сжатия. Да, большинство мануалов по 139-му, дают 10.5:1 степень сжатия и не всегда указывается давление.
СообщениеДобавлено: 01 Nov 2009, 11:06
Я согласен . Степень сжатия и давление в цилиндре не одно и тоже.
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 15:08
А Вы степень сжатия компрессометром меряете? :-o Не надо путать степень сжатия(величину постоянную)и компрессию(зависящую от состояния цпг)
СообщениеДобавлено: 09 Nov 2009, 15:42
Это правда, при степени сжатия 10.5 компрессия примерно может быть 14.3-14.5
