Текущее время: 31 Oct 2026, 09:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Стреляет скутер.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2011, 21:03
Еще так у меня было
Двигатель на всех режимах работает нормально без намека на хлопки в глушителе
Глушитель у меня (понты) типа саксофон и на конце одевается блестяшка (дополнительный глушитель) стоит ее снять появляются хлопки на сбросе газа.
Это еще связанно с сопротивлением глушителя
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 23:35
collins писал(а):
Эпикуреец писал(а):
Для начала пропиткой воздушного фильтра. Возможно просто беднит сильно на сбросе газа.
Эпикуреец, не давай вредных советов! Состав смеси регулируется только устройствами в карбюраторе, загрубленным воздухофильтром можно только испортить все настройки, занизить мощность, и НИКОГДА не добиться стабильного состава РС в широком диапазоне мощности (речь идёт о карбюраторе с несбалансированной поплавковой камерой).
Кстати, при сброшенном газе поток воздуха минимален, так что изменение пропитки практически ни на что не повлияет, не беря крайний случай.
В остальном всё верно, по какой-то причине РС не воспламеняется в цилиндре, выбрасывается в глушитель и там стреляет.
Если не доходит , читай два раза.
Я не советовал регулировать пропиткой. Я советовал пропиткой проверить в этом ли дело.Потом ебстественно необходимо все вернуть и заняться нормальной настройкой карбюратора.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2011, 23:42
VVV писал(а):
Дожигание РС в выпускном тракте означает одно, количество РС превосходит оптимальный размер этой РС , нужной для нормальной работы ДВС. Основная причина- неправильная регулировка тепловых зазоров в ГРМ.Есть ещё одна "заковыка"- пропуск искрообразования в такте сжатия, при этом РС не сгоревшая в КС, выбрасывается в выпускной тракт и там "дожигается" при следующем цикле работы ДВС.
Там "закавыков" ,-вагон. У меня позавчера прогорел (пробило) ВВ-провод, он прожег искрой трубку экологии (резину). Стреляло и ревело но ехало. Поставил новый провод от форда своего бывшего, так у него(провода) сопротивление выше. На больших углах открытия дросселя начала пропадать искра. Уменьшил зазор на свече, стало лучше. Откусил кусок ВВ провода, стало совсем хорошо. Уменьшил холостые до минимума, стал стрелять на сбросе газа. Не поджигается,-бедно. Увеличил,- нормально.
А дожигание означает то, что есть что дожигать.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2011, 15:47
Скутер: Leike SKY
Стаж: 1 год
Всем спасибо! Все оказалось намного проще, чем Вы думаете! GRO попал в самую точку. Начал снимать выхлопную, а банка вся развалилась. Поставил наместо родную банку с коленом и все ОК. ВВ провод я менял на тюнингованый (от старого "подсвешник" оторвался) правда разницы никакой не почувствовал, зато оранжевый))). Свеча в порядке и фильтр пропитан и карбюратор чистый. А что такое "тепловые зазоры ГРМ"?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2011, 01:22
А хрен его знает.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2011, 22:06
Скутер: Fortune LUX 50 QT-7 (72сс)
Стаж: всего-19, скутер - 4
Зазоры клапанов, епрст...
