Текущее время: 01 Nov 2026, 08:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: распредвал
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 23:22
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
Вот вроде пил я, но прочитав выше сказанное - пьян не я!
180 градусов распредвала = 360 градусов коленвала.
Тоесть распредвал делает полный оборот(360градусов) за два оборота коленвала(720гардусов)!
Неужели сложно понять, что ошибится с установкой рвспредвала на 180 градусов по распредвалу, на одноцилиндровом двигателе не возможно?
не парся брат... у них еще и работает все... только греется...(((
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 23:25
Стаж: увиличивается постоя
Курьёзная ситуёвина :-D
Аплодисменты GRO
Можно смело переворачивать р.вал на 180 градусов и его установка будет правильной.
Гуры, учите мат часть.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 23:26
Не мужики, завязывайте и с алкоголем и с наркотой.
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 23:32
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
dark.bel
ну развернешь ты его на 180 градусов и? ничего же не измениться..
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 23:34
Скутер: кимко
да какие проблемы!?
выставлю две маленькие дырочки на звезде параллельно бортику сниму цепь грм разверну распредвал чтоб дырочки опять стали параллельно бортику одену цепь грм соберу и поеду нормально.:)
кстати голова с ув. клапанами в сочетании с цпг 80сс даст прирост только мощности или крутящий момент тоже увеличит?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 23:39
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
konctant7 писал(а):
да какие проблемы!?
класс..))) не... только мощность..)))
Кстати на спор, на деньги можно р.валы переворачивать на 180 градусов и после пары-тройки заклинаний механика всё будет работать как прежде.
Фокас :-o
S.T.I.G., я в курсе), класса с седьмого где-то. Только в 412м москвиче нужно было в трамблёре высоковольтные провода переставить.
konctant7, благополучный исход неизбежен.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2011, 23:43
Скутер: кимко
Фокас :-o
спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 17:23
Скутер: кимко
так и не удалось сегодня норм. прокатится.перевернул распредвал -
по ходу на один зуб на звезде ошибся метка т на генераторе когда выставляешь проскакивает на сантиметр-поехал уже на много лучше но всё равно под нагрузкой не хочет обороты набирать- это я уже потом понял:)
полез в карбюратор поставил 94-й жиклёр-думал бенз. ему не хватает.
завтра перекину цепь как надо правильно.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 20:12
Скутер: кимко
ура заработало!-врубился наконец как правильно распредвал поставить
снял цепь и не переворачивая звезду сделал один оборот генератором.
тупил целый день:)только когда домой пришёл умная мысля посетила.
вернулся и сделал:).
с места с проворотом колеса рвет только беднит сильно.наверное карб придётся менять на больший диффузор-сейчас стоит с железной крышкой -слышал что из него много не выжмешь:).но всё равно настроение подняло:)
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 20:29
лично у меня с железной крышко на 90сс стоит и не беднит
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 21:05
Во бред-то!
Хоть сто оборотов коленвала сделай.
Распредвал ставится в положении ВМТ поршня!
За один оборот коленвала, ВМТ будет пройдена один единственный раз!
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 21:36
Скутер: кимко
поделись какой жиклёр у тебя стоит?
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 21:51
Родной.
Тот который с полтинниковой поршневой стоял.
Даж настройки не менял. После становки 51,5мм поршневой с головкой я только холостого на дроселе добавил. С воздухана "заглушки" не вытаскивал( вот в чём секрет). Воздухан не тютил и не переделывал.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2011, 22:01
Скутер: кимко
dark.bel писал(а):
Родной.
у тебя наверно стоит голова 72-я?
