Текущее время: 29 Oct 2026, 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: беднит смесь.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 15:53
Обеднение РС происходит при усилении теплонагруженности деталей ЦПГ и ГРМ, после тепловых прихватов, как следствие-увеличение (нарушение)теплового режима РС при прохождении её через впускной тракт (повышенная испаряемость фракций бензина, как следствие нарушение пропорционального отношения "воздух-бензин" , а по простому -обеднение РС до минимально способного (или полной неспособностью) состояния к воспламенению в КС.
Причём всё это проявляется, после выхода ДВС на нормальный тепловой режим, т.е. заводится и работает до прогрева совершенно нормально (похожие симптомы, не правда-ли!!!)
Снимай цилиндр и смотри .....
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 16:09
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
да симптомы один в один.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 16:23
Ну, как добавка к сказанному....После снятия цилиндра, ты можешь удивиться, он будет чистый, без наволоков. А вот теперь, ВНИМАНИЕ, фокус-покус, обрати внимание на юбку поршня, там не должно быть "потёртостей" , если они есть то это, так называемая потеря структурного статуса металла. Не буду рассказывать как это происходит, коротко - после теплового прихвата (даже единичного) происходит неоднородное расширение метала , из которого сделан поршень, как правило это юбка поршня, при нагреве она больше всех подвергается расширению и начинает "тормозить" коленвал и увеличивать термонагрузку на цилиндр и соответственно на детали ГРМ. А потом происходит то, о чём я писал выше...
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 16:35
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Я так понял ,если цилиндр будет чистый а на поршне следы потертостей , то поршень в помойку?
зы
если это так (будут следы прихвата) , то думаю стоит пойти и разбить морду торговцу продавшего мне масло CASTROL 10w50. тем более что чек и остатки масла(примерно 200грамм для экспертизы) у меня остались.
тогд придется переходить на TOTAL.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 16:43
Скутер: kinematik
Я бы для начала всё же заменил бы впускной коллектор.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 16:45
Я писал, немцы делают хорошее масло -Ликви Молли 10W60, для воздушек это оптимальное масло.
Если есть фотик, поснимай и выложи , посмотрим, что там....а то выбросить можно всё, а денежки зарабатываются трудом.....
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 20:18
эк вас проперло.........
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 20:21
Можно было бы попроще, типа, какой цвет свечи, да не пора ли поменять ВВ..... но уж так получается....
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 20:38
Да не верится мне как то , чтобы Forestrash масло прое...л или перегрел мотор как пацан сдуру. Тем более разбирал-смотрел уже. В конце концов окажется какая нить мелочь о которой никто не подумал....
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 21:16
Скутер: kinematik
Ещё одна версия,может трубка от вакумного клапана на штуцере впускного коллектора возможно пропускает воздух.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 21:55
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
очень редкая поломка. но увы не мой случай , проверял уже.
короче до выходных постараюсь прикупить выпускной патрубок . и еще раз сниму ГЦ а заодно и сам цилиндр . покрайней мере комплект прокладок и новый поршень с кольцами и пальцем у меня на черный день припасен. если не линиво будет , то все отфоткаю и выложу тут.
перегреть не мог , но вот качество деталек на китайцах сами знаете бывает разное. ведь загремел же у меня подшипник на респредвале , а вал прошел то совсем ничего , всего 3300км.
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 22:25
Стаж: ¿
так же редко (но метко) кончается катушка зажигания. Бывает, даже прозванивается правильно (вход 0Ом, выход 6-8кОм с насвечником), искрит, но межвитковое замыкание не увидеть без спец. оборудования- плавает мощность искры. Симптомы всеразличные, чаще всего неустойчивая работа
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 08:04
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
симптомы как правило , это недобор оборотов и неустойчивая работа. но при этом смесь не беднит а как правило наоборот свечу заливает. тоже не мой случай.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 09:09
А с чего ты взял что обеднение???? С цвета изолятора??? Так если свечка холодная, то и цвет будет беловат, так как выгорает хорошо. Может просто при такой температуре свеча хорошо самоочищается что становится белой (пепельной)
Смесь сама как бы не может обеднятся, если только на парах не едешь, а если на парах, то проверяй поступление топлива в поплавковую.
А падение мощности больше на богатую похоже, по симптомам: поднялась температура - смесь для данной температуры стала богатая, чуток побольше греется, подклинивает ЦПГ, возможно не дозакрываются клапана, смесь не дозгарает , подсаживает искру, перегрев, потеря мощности и оборотов.
Даже если электроды свечи оплавлены, это не говорит о том что бедная смесь, а может быть и неверноподобраное калильное число свечи.
В твоем случае если температура масла ниже чим была раньше означает что смесь то нормальная, НЕБЕДНАЯ, значит в естественных условиях может стать только богаче при нагреве двигателя. Ну или недолив в поплавковую :)
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 12:02
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
с чего взял, да с того , что если двигатель не прогрет до 90-95градусов а около того 75-80 , то прет нормально и цвет изолятора свечи нормального кофесмолоком цвета. как выглядит хорошая самоочищающаяся свечка я знаю , у меня в тот момент когда скут глохнет изолятор ангелько-белого (белее белого , снежнобелого ) цвета, налета нет никакого , на электродах цвета побежалости.свечи есно пробовал разные , у меня их в данный момент 4 штуки , пятая умерла после перегрева в результате работы на такой бедной смеси). еслиб глохло на богатой смеси -был бы черный налет. да и расход топлива не падал бы а увиличивался.недолив в поплавковую не канает , специально для этого поставил прозрачную трубку на слив , уровень всегда в норме.
В твоем случае если температура масла ниже чем была раньше означает что смесь то нормальная, НЕБЕДНАЯ, значит в естественных условиях может стать только богаче при нагреве двигателя
об том и разговор ,что при выходе на рабочую температуру 90`C-95`C резко становится бедная.
посему у меня все же две версии ,одна предложенная kim by - о негерметичном патрубке с микротрещиной , вторая предложенная VVV -о перегретой поршневой.
Короче, вскрытие покажет.
зы
еслиб вы все знали, как мне лениво в разгар сезона колупатся в гараже . вместо того чтоб поехать на рыбалку или теще на дачу шашлык кушать или просто ехать по трассе и думать о своем ,короче релаксировать во время поездки ,придется убить выходные на выяснение причины неисправности скутера.
