Текущее время: 30 Oct 2026, 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: При езде со светом сажается аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 14:02
Скутер: Atlant Viper 150
Стаж: 6 лет
Подскажите, на трехфазном РН сколько проводов должно на фишку подходить. И может маркировку, чтоб купить то, что нужно.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 14:57
Hayabuzza
Просто посмотри по аналогичным схемам:
viewtopic.php?f=3&t=15007
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 15:49
Проводов может быть 5,6,7и 8 :) Тебе пойдет с 5 и 6, 3 провода желтых, красный, зеленый, в 6-и проводном есть еще и черный.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 21:37
Стаж: 6 лет
funix писал(а):
да просто, 3- желтых с гены на 3-и желтых РН, красный с РН на красный, зеленый на зеленый, если черный останется его с красным соедини. Придеться добавить 1 провод с колодки гены до РН.
Какой провод нужно будет добавить с колодки до гены?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2011, 22:03
Hayabuzza
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 06:33
Третий желтый с гены на 3-й желтый на РН соединить своим добавленым проводом.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 21:55
Стаж: 6 лет
Все понял! Через пару дней приобрету 6-ти проводной РН, буду пробовать. О результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 Jul 2011, 22:28
Стаж: 6 лет
После этих изменений CDI менять не предется?
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2011, 05:40
Простой AC-CDI отдельная цепь, не придеться.
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2011, 17:54
Стаж: 6 лет
Купил РН 3-х фазный. Подключил цвет в цвет и добавил 1 желтый, как советовали выше. Сначала, после установки, поисходило что-то страшное : свет- то был, то пропадал, сигнал- то сигналил, то нет, с поворотниками тоже самое, индикатор таплива не работал. Но перебрав кучу штекеров и толком не определил причину этих неприятностей но всё заработало. Покатавшись по городу СО СВЕТОМ 20 мин. могу сказать следующее :
Всё работает отлично кроме одного:
- когда включаю свет, индикатор топлива слегка опускается (на 1 мм),
-когда вкл. поворотники, такая же реакция индикатора таплива,
-звуковой сигнал работает слабовато, когда вкл габариты-работает еще хуже, когда вкл свет-почти не работает. когда отсоединяю штекер света - сигнал становится - грамче ещё не бывало.
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 01:00
Hayabuzza
рв полуволну тырит, диод сгорел по ходу
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 07:07
Стаж: 6 лет
Эпикуреец писал(а):
Hayabuzza
рв - это что?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 08:26
Hayabuzza Это Реле-Выпрямитель. Его тут ещё регулятором напряжения зовут. Кроткое касание и диод испаряется.
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 11:49
Стаж: 6 лет
Эпикуреец писал(а):
Hayabuzza Кроткое касание
Извиняюсь за безграмотность, в подобных терминах не шарю - фраза выше, что означает?
"кроткое касание"- имелось в виду кратковременное замыкание, в виде нежного касания проводников друг друга, это не термин, скорее...лирическое отступление(Кроткий - Незлобивый, покорный, смирный) :-D
РН - капут?
Чем это грозит?
СообщениеДобавлено: 07 Aug 2011, 12:15
Hayabuzza писал(а):
РН - капут?
Возможно..., зависит от степени "нежности" прикосновения.
Чем это грозит?
Выходом из строя приборов освещения, сигнализации, в виде перегоревших лампочек. Так же, проблемами с АКБ, перезаряд, что повлечет выкипание электролита, осыпание активной массы пластин....далее по сценарию.
