Текущее время: 29 Oct 2026, 10:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: громкий стук при запуске холодного двигателя(157QMJ)
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2011, 23:21
А какие кислотные тогда посоветуете по мощнее но чтобы в скутерное гнездо влазил?
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 07:08
BBD писал(а):
какие кислотные тогда посоветуете помощнее но чтобы в скутерное гнездо влазил?
Наверно таких нет. Они все стандартные. И при нормальй эксплуатации и исправной электропроводке его хватает за глаза.
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2011, 14:44
согласен.Но вот с этим первым оборотом в прохладную погоду...ну ладно раз уж приблизительно причина стука теперь определена буду приспосабливаться к обстоятельствам-попробую киком сперва при выключеном зажигании подёргаю чтобы поршневая смазалась а потом уж от винта.всем большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2011, 16:02
Я раньше думал, что пусковой ток напрямую зависит от "обьёма" аккума. Теперь понял, что не всегда. Часто можно встретить аккум с малыми ампер часами, но большим пусковым током, чем у более ёмкого. И этот показатель даже важнее я думаю. Жаль, что на мото аккумы её не всегда пишут.
Всё, щас пойду в тему "опять нажрался" *DRINK*
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2011, 16:06
Дойдёшь хоть сам??? :-D
СообщениеДобавлено: 01 Jan 2012, 17:26
Абсолютно точно-прямой зависимости и быть не может как таковой от производителя зависит всё хотя поди там разбери что у них там в китае за производители...кстати как ни странно к моему акуму даже мануал был.Надо его поискать может техн.параметры даже указаны.А так вроди батарея неплохая попалась грех жаловаться при моём режиме поездок-от светофора до светофора-не особо он и подзарядку от генныча получает и ниразу меня не подвел крутит очень хорошо относительно весь сезон откатался ниразу не подзаряжал его в конце сезона померил напругу около 13В держал я думаю неплохой показатель...весной вот собираюсь электронный вольтметр поставить тогда уж причинно следственная зависимость нарисуется.Ещё же ведь сигнализация энергию кушает короче говоря одно к одному...
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2012, 11:05
Скутер: Suzuki Address100 и Scorpion Jet 150
точно такойже мотор 157qmj опсолютно новый пробег 15км. куплен скутер месяц назад. при запуске с кика тоже наблюдается иногда стук. будто мотор пытается завестись в обратную сторону. со стартера при запуске шумов не наблюдается только если акб разряжен и слабо крутит.. Надеюсь пройдёт.
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2012, 16:35
в тёплую погоду летом ничего этого не будет прослушиваться.Вообще движок очень хороший если хорошо обкатать и масло лорошее лить.
