Текущее время: 29 Oct 2026, 10:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2007, 14:08
Скутер: Ацкая бензопила
Допекли меня люди, которые пытаються доказать, что у меня глаза кривые, да и руки впридачу. Вот смотрите: URL=http://radikal.ru/F/i016.radikal.ru/0710/31/dc8289ee33a9.jpg.html]Изображение[/URL] Всё видно? 12,6-12,7, я не ошибаюсь? Дальше господа, ответьте мне почему на головке цилиндра от 72сс, стоит совсем другой распредвал (в сравнении с 50сс) с высокими кулачками, и клапана с тарелками гораздо большего диаметра, чем на 50сс?
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2007, 14:09
вот она Изображение
 Заголовок сообщения: Re: 139FMB 72cc вопросец
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2007, 16:43
За болото. (1)
Скутер: Kawasaki Vulcan 1500 Custom
Стаж: 15 лет
Karantinn писал(а):
Имеем двигатель 139 FMB 50 сс и ЦПГ 72сс. Сравнил размеры поршней и возникли вопросы. Изображение
У родного поршня размер h-12мм.
у тюнингового этот размер 13мм., 1 мм - всё же разница и как он будет проходить ВМТ? Где-то мелькало, что этот 1мм выбирали прокладками под цилиндр. Не думаю, что это правильное решение. Странно как то, я думал, что тюнинх-комплект поставил и поехал. Может кто в теме?
Не нервничай.
В своих рассуждениях отталкивался от написанного ТОБОЙ ЖЕ...
Сразу бы эту фотку выложил, все было бы понятно.
И, тем не менее, на моем мопеде С ЗАВОДА стоит 139-й мотор с поршнем 47 мм (проверено лично), и, судя по отсутствию вент. отверстия, 50-кубовой головой.
DUM SPIRO SPERO
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2007, 17:02
Да нет врядли, голова наверняка большая. Рисунок не мой, просто более подходящего не нашел, к тому же там ещё и таблица с размерами поршней была. А голова большая с дыркой от "Железного Орла" с вариатором. А потом, я думаю, у нас не увидишь родного 147-го. Ктож его купит? По зтому и с маркировкой муть такая, что не поймешь, чего стоит за движок.
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2007, 17:45
Скутер: QT-7 (90cc),Gilera Runner sp
у мну есть движок 147 :D :D головка один в один как на 50сс с завода шел 72сс
Жизнь коротка - Hарушай правила - Прощай быстро - Целуй медленно - Люби искренно.
WKScooterClub
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2007, 17:46
1P47QMD если точным быть
WKScooterClub
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2007, 17:48
Кстати, головку можно проверить не снимая с движка. Открутить гайки шпилек, снять крышку и измерить диаметр распредвала между кулачками. у полтинника он вот такой:Изображение
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2007, 08:22
А никто и не говорит, что она с виду отличается, все отличия внутри.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2007, 09:43
Karantinn
Так все таки нужна будет голова для комплета 72сс. Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2007, 11:11
Vlad_Z60 писал(а):
Karantinn
По моему глубокому убеждению :lol: нужна!
Но можно и поэксперементировать со старой.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2007, 13:10
Karantinn
Т.е. сносить часть поршня и колдовать с прокладками?
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2007, 15:51
За болото. (1)
Стаж: 15 лет
Vlad_Z60
Думаю, если проблемма в 1мм, должна помочь вторая штатная прокладка, но надо пробовать...
DUM SPIRO SPERO
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2007, 16:48
Вот именно, что пробовать! Может получится, а может и нет, а если получится, то неизвестно насколько хорошо. Вобщем итог такой: есть два пути, какой выбрать решайте сами.
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2007, 20:11
А если скутерный попробовать, он ниже и вогнутый :roll:
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2007, 20:26
Да можно наверное. А потом можно прийти покупать поршень со штангенциркулем, и, если есть выбор, промерить все и взять самый низкий.
