Текущее время: 28 Nov 2026, 22:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2008, 23:40
Ponel! :wink: nad exat v servis, ato klapana zviniat nerealna...
 Заголовок сообщения: Re: И снова о клапанах...
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 15:48
Скутер: Honling Joker 150Куб
у меня скутер 125куб Honling Joker пробег 2700за 2 сезона такая фигня разгоняешся резко газ збрасываеш и взрывы в глушители и быает металический как будто чтото типа ключа падает что можно зделать пробег то маленькнкий я не думаю что клапана что зделать и как что нужно
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2010, 16:02
Honling Joker
Подтяни гайки крепления глушителя к головке.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2010, 08:22
Это может не помочь. Бывает, что требуется замена уплотнительного кольца между выпускным коллектором......
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 19:15
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
А если клапана выставлены правильно (0.05 впуск, 0.1 выпуск по щупам), а выпускной все равно шелкае, что делать?
( 139QMB, 50cc, 1890км, 60 км/ч )
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 19:22
А как определил, что это выпускной?
СообщениеДобавлено: 10 Jan 2011, 19:53
Элементарно.
Надо, при движении на скутере, голову держать по дальше от двигателя.
И лучше сесть прямо, не пригибаясь и не вслушиваясь в работу двигателя.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 14:33
Стаж: с 2009
да просто попробывал поставить на 0.09 и все стало тихо.Только маслом из глушителя стало плевать жидким не згаревщим
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 14:38
Похоже пережал, и маслосъемный колпак на выпускном пропускает.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 15:08
Стаж: с 2009
маслосьемный калпачок : что такое, где стоит для чего нужен, как выглядит? И что теперь его нужно менять? И что именно пережал?Чтоб потом опять ни сломать ни чего.
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 15:21
Маслосъемный колпачок стоит на направляющей втулке клапана, и работает как сальник, плотно примыкая к стержню клапана, не дает стекать маслу по стержню клапана в цилиндр, стоит как на впускном, так и на выпускном клапанах. А пережал скорей всего клапан, пережатый клапан, с недостаточным клапанным зазором, гораздо хуже подстукивающего слегка клапана, с чуть большим чем надо зазором. Недостаточный клапанный зазор приводит к потере компрессии.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 15:23
Стаж: с 2009
А потом поставил обратно на 0.1 и непускает вроде. Покрайне мере я не вижу когда бумажку под глушитель ложу.
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 15:32
Стаж: с 2009
так менять надо?
Ага.
китай валит
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 15:35
Если маслом не плюет. и масло не угарает, менять не надо.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2011, 15:42
Скутер: в прошлом и бущем .
Стаж: рАстёт .
Константин меня опередил , но всё же .
sergey0173
при таком пробеге , если двигун не прегревал ничего менять не надо . достаточно всё правильно настроить . как настроить - инфы на форуме много .
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 12
