Текущее время: 02 Nov 2026, 05:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2008, 23:43
Стаж: 13
Deecor писал(а):
Без серьезных переделок зарядник будет не очень функциональным (без корректировки зарядного тока), но как говорится - на безрыбье...
Автоматическое зарядное устройство для мото и ИБП аккумуляторов в Автокэмпе стоит порядка 230руб. Называется Сонар-205.01МИНИ. В инструкции даже говорится что на базе этого зарядника можно сделать ИБП.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 00:03
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Philin
Счас на их сайте смотрел - стоит 595р, надо будет глянуть...
Я сказал, что можно обычным БП зарядить аккумулятор (чтобы не ломать ИБП), потом спросили как - вот и объяснил 8)
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 14:42
Если есть возможность то берите зарядник Кулон-205 http://www.1405.ru/product_1169.html Очень правильное устройство с индикатором. Осуществляет двухступенчатую зарядку, первая стадия - зарядка постоянным током (настраивается от 0,1 до 5,5А) до напряжения ограничения (тоже настраивается), вторая стадия - зарядка при постоянном напряжении ограничения, при этом ток зарядки постепенно падает и при значении 1/10 от первоначального тока аккумулятор считается полностью заряженным. Настраивается и максимальное время зарядки. В процессе зарядки на индикаторе отображается ток, напряжение и сколько вольт-ампер уже залито в аккумулятор. Грамотно сделано. Только цена у него немаленькая.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 17:47
Стаж: 13
Может быть подорожало, я-то не сегодня брал :) Просто удобная штука для зарядки аккумуляторов 12В от 4 до 15Ач. Имеет очень малый размер и работает полностью в автоматическом режиме.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 18:09
А если попробовать сделать самопал? Давайте все радиолюбители (да-да, даже я) поднапряжём мозги и сделаем зарядник, допустим, от 4 до 15 А/ч, с автомотическим отключением аккума? Там делов то: трансформатор, выпрямитель, регулятор тока и релюха напряжения. А?
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 18:48
Вот нашёл: http://www.radioland.net.ua/sxemaid-165.html Тока ток уменьшить до 0,4 А (родной аккум) или 0,7-0,9 А (соответственно 7 и 9 А/ч). Как идейка?
