Текущее время: 23 Oct 2026, 17:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: ПОРШНЕВОЙ ПАЛЕЦ
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 13:57
Я еще раз говорю, БГМ это бренд, ничего сами не производят, а размещают заказы на заводах, плохо, что неизвестно у кого куплена данная деталь, а то можно было бы выставить претензию. На любую деталь минимальный гарантийный срок полгода. По российскому законадательству.
Последний раз редактировалось Константин 02 Dec 2009, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 14:12
Гарантию производителя можно сунуть куда по дальше.
Важно законодательство страны, сели нету офиса производителя в стране за качество и законную гарантию отвечает импортёр.
В Германии гарантия производителя обычно один год, но закон продлевает её на два года ручательства.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 17:23
конти прав! Правоту не докажешь, единичный косяк можно оправдать чем угодно, если два - это повод задуматься, а если три и более - производитель помечается как отстойный, и дел с ним больше не иметь!
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 18:17
Давайте не валить все яйца в одну корзину. В своём посте я имел ввиду случай топикстартера, т.е. Гюнтера, а то тут ещё Владимирович и Цветков и вообще непонятно кто о чем. Это первое. Второе, не надо путать неправильную эксплуатацию с заводским браком. При неправильной эксплуатации, ( перегревы, неправильные установки и некондиционные запчасти) может быть всё что угодно. Но это так называемые косяки владельцев.
В случае топикстартера есть вертикальные задиры 120градусов стенок цилиндра, в остальных случаях не знаю.
Эти задиры говорят о том, что был мал зазор в стыках колец. Вторая причина (мы её отбрасываем) кольца не в размер. Если кольца при нагреве упираются стыками возникает три пути(возможности) быстренько сожрать цилиндр и быстренько сожраться самим но продолжать работать, лопнуть нах и вывалиться, оборвать все в самом слабом месте.
Для поломки нормального поршневого пальца нужен удар, причем хватит одного.
Гюнтер, я спрашиваю:
1. что с игольчатым подшипником были ли какие то следы? Он цел? Не оплавлены иголки? Сепаратор цел?
2. Есть ли следы ударов на самом пальце?
3. Сколько прошла поршневая и причины замены?
4. Нет ли поломок поршня между кольцами и следов ударов на верхней части?
т.е. давайте сначала искать сборочный косяк, потом уже если не найдем считать это заводским браком. И поливать фирму БГМ или как там её ещё. Поломанных поршней и гнутых шатунов у нашего брата достаточно, но все они почему то (за редким исключением) после того как мы там поремонтируем что нить.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 20:34
Скутер: simson s51
чтобы поставить дороботанную поршневую от 157qmj
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 23:35
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
т.е. давайте сначала искать сборочный косяк, потом уже если не найдем считать это заводским браком. И поливать фирму БГМ или как там её ещё. Поломанных поршней и гнутых шатунов у нашего брата достаточно, но все они почему то (за редким исключением) после того как мы там поремонтируем что нить.[/quote]
вообще что там можно не так собрать если токо кольца не разогнать и то это не причина . у человека сломало все по таму что он ездил а меня чтото подталкнуло на разборку но причина самой разборки была в другом палец я случайно обнаужил просто дело случая повезло . а теперь допустим ездил-бы дальше ни чего не подозревая и думаю случилось бы не избежное . я вскрывал головку на пробеге примерно в 1500км и уже тогда было видно что износ больше чем на стоковой хоть она прошла не меньше то есть в БГМ уже хона видно не было а в стоковой был . и получается по вашим предположениям значит уже был перегрев но палец еще не был лопнут не мог же он еще 3000км ездить в лопнутом состоянии . поршневых мною заменино было больше десятка не только 4-т но и 2-х тактнных и автомобильные двигатели перебирал отдавал в расточку и не один полец не лопал хоть и зап части паленые были сам это знаю просто тогда не найти было мне качественных . по этому БГМ нужно испытать на стенде при разных условиях и тогда выяснится вчем причина если на то пошло .
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 23:40
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
как не пойму может быть косяк владельца при не кондиционных запчастях ?
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2009, 01:35
я имел ввиду запчасти не предназначенные для данного мотора, например другой тип свечи, более тонкие кольца, поршень от другой модели.
ничего по моим предположениям не получается. Я просто предлагаю поискать причину не в БГМ для начала.
Если был перегрев, это видно и без предположений.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2009, 10:24
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
хорошо значит человек собрал двигатель пускай даже не очень опрятно то есть прокладки старые пускай даже намазал герметиком как попало но это все не причина .в нашем случае самая распространенная причина перегрев тогда нам нужны определенные условия , температура окружающего воздуха сколько должна быть чтоб хватило для перегрева + продолжительность работы двигателя на полной нагрузке . то есть на улице +25 сел на скут и на весь газ поехал продолжительное время , сколько надо так ехать при данном условии , двигатель обкатан . здесь конечно играет роль обьем поршневой , пускай у нас будет 72сс едим против ветра , ветер обычный летний .
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2009, 11:08
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
почему другие запчасти если был установлен комплект из одной коробки . все новое и вскрыта упаковка перед установкой то есть все как положено . а при сбор дружине то есть разные детали более тонкие кольца,поршень от другой модели . здесь просто не уместно потаму как ни кто не говорил что он понасобирал поршневую из разных фирм и решил на своем двигателе провести испытание что первое выйдет из строя но не удалось этого узнать т.к. размолотило все . а если судить по я имел ввиду запчасти не предназначенные для данного мотора . то они все не преднозначены для данного мотора . где написано одобрение заводом изготовителем , ни где . просто фирмы пишут что данная деталь предназначена для двигателя такогото и на ней будет увеличение скорости , динамики. я тоже слеплю из пластелина поршню но это не значит что она пригодная . ни одной тюнинговой детали не встречал лучше и качественней чем сток установленный на заводе изготовителе, да не исключение бывает брак , но не всегда вина производителя согласитесь что допустимо посредник из 10 нормальных скутов взял 1 за без ценок что в полне допустимо чтож ну бывает скажет он от брака ни кто не застрахован . вот поэтому те кто покупал 2 одинаковых скута в 1 магазине часто жалуются у друга 75км сток идет а у мну 50км и причину не найти . почему япония не продает на экспорт товар произведенный для использования внутри страны . а продает б.у. скажите почему продает кое что . но это специально произведенный товар для экспорта . вот поэтому все очень просто и есть , с чево считать что БГМ фирма хорошая я тоже думал что хорошая пока не попробовал сам и по моему личному сравнению она не дотягивает даже до среднего качества. когда вы окажись на моем месте при зарплате 6000р купили поршню за 3600р вы бы совсем по другому смотрели на весщи . просто у кого даход по более раза хотяб в 3 тот уже в другом измерении живет и совсем все по другому оценивает.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2009, 15:38
Отвечаю:
1. Подшипник цел, ничего не поплавлено
2. На пальце есть небольшие следы выработки и риска по всей окружности. Палец входил в поршень от небольшого усилия руки, молотком забивать не потребовалось :)
3. Поршневая прошла 4000 км. сколько из них со сломанным пальцем не имею ни малейшего понятия. Может 3999? Менял на 90сс с новой головой и "широким" распредом.
4. Поршень цел, перегородки и кольца тоже.
Я уже постил, что стоковая поршневая (50) отбегала 3500 км. состояние 4+ (хонингование, состояние колец, пальца), при том что я её особо не жаловал, уже был конец сезона и была мысль зимой махнуть её на БГМ 75.
Юрий Цветков прав в том, что детали - не сборная страны по гольфу, а комплект который без напилинга должен быть установлен и работать столько сколько ему полагается. Была бы солянка и визга бы не было, а тут всё таки бренд...
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2009, 23:54
Вообще то странная ситуация как минимум. Поршень цел, подшипник цел, а палец пополам. Кто же тогда на пальце риски нарезал? Я так понимаю, что это сделали торцевые кромки иголок подшипника, а он цел. Крепкие однако там подшипник и поршень ребята были, кстати БГМ...
...что детали - не сборная страны по гольфу, а комплект который без напилинга должен быть установлен и работать столько сколько ему полагается...
Вообще то полагается мерять зазор в стыках колец при установке поршневой группы, для этого и сушествует профессия,- моторист. Никто в далеком китае этим за нас заниматься не будет. Они там из пяти мешков в один пакетик складывают и слава богу, что ещё всего хватает.
Я таки думаю, что это сборочный косяк. Задиры вертикальные есть?-Есть. Износ сильный. 4000-это мало для поршневой 4Т. Сам когда то кольца всунул почти без зазора на хонде так мне за 1000 км выжрало и кольца и цилиндр, шо мама не горюй.
СообщениеДобавлено: 03 Dec 2009, 23:57
Юра! Ты всё правильно говоришь. Но мы так устроины, что верим всему, что нам говорят. Сказали, что BGM отличная фирма, мы и верим, что она такая, хотя предпосылки и сомнения появились с тех пор, как народ стал ставить тюн 90сс и появились косяки при установке! Вспомните сколько об этом писалось!!! Ведь ничего подобного, ни у каких фирм такого не наблюдалось! Никто ни разу этот хвалённый BGM не прорекламировал и не предъявил вообще никаких притензий, сколько ещё произошло таких аварийных ситуаций мы не знаем ,а теперь мы имеем то, что имеем.Мне кажется надо спрашивать и у тех, кто нам это продаёт (а то BGM как-то расплывчато...), если они продают, то пусть за качество отвечают, это не 10 рублей, а , как правильно Юрий Цветков говорит, для некоторых две зарплаты.... Экспертизу провести и определить по чьей вине это произошло мы сможем сами (создать коммисию) с представителями магазина, всё это актировать и принимать решение. Уверяю Вас, как только такая комиссия будет создана, ни один магазин её не будет игнорировать, ведь антирекламму получить на таком уважаемом форуме , как наш, никто не захочет....
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2009, 00:24
Скутер: simson s51
по моему вопросу ответит кто?
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2009, 01:10
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
+100
