Текущее время: 29 Oct 2026, 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: беднит смесь.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2011, 11:22
Здесь могут быть 2-а варианта: по питанию и по электрике. При включении фар ты дал нагрузку на двигатель, а скажем смесь ХХ бедновата и двигатель на ХХ не вытягивает данную нагрузку, в результате чего падают обороты.
Вар 2. Тоже нагрузка увиличилась, увиличилась и отдача железа генератора в силовые катушки, при этом наоборот в высоковольтных столо мньше вырабатываться тока, напряжение потизилось - энергия искры ослабла (равноценно увеличению зазора на свече) и РС стала сгорать хуже/не до конца, что соответствует обогащению смеси и как результат уменьшению оборотов. Ведь при обогащении ХХ обороты падают.
Вот вам несколько горбатых объяснений :) А если сложить их вместе, то вобще заглохнуть должен :-D
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 01:56
Вряд ли, обороты то холостые. Всё сгореть успеет. Можно обеднить и посмотреть.
Меня лично этот вопрос не занимал, но посмотрел. Тоже падают. Оно и правильно. Там же нет регулятора оборотов. Нагрузка увеличилась упали. Странно было бы , если бы не упали...
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 06:01
Вот и меня этот вопрос не занимал, просто настраиваю ХХ с включенным светом :)
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 08:19
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
да у нас гаи за не включенный ближний свет имеет по полной.
ессно он у меня после поездки частенько включенный остается. а потом при заводке и прогреве , видя что свет включен я его отключаю и вот заметил данную закономерность с падением оборотов при включении фар , которую и описал .
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 19 Jul 2011, 16:50
Мощность двигателя на холостых оборотах - несколько сотен ватт. Лампа в фаре потребляет 35 Вт, что весьма немало по сравнению с. Нагрузка выросла - обороты упали.
У большинства японской техники фары вообще работаю напрямую от генератора, без выключателя. Потому ХХ там настраивается уже с учётом нагрузки и такой проблемы нет вовсе :)
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 08:30
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
короче , несколько пробных забегов (4-по 50км в одну сторону и 1 -37 в одну сторону =итого 474 км пробега) показало , что неисправность устранена. :001
кстати заменил масло , залил TOTAL(он же ELF) 10w40 , больше 100`c масло в картере двигателя,на жигулевском показометре не показывает. цвет масла пока есстественный (чуть чуть потемнело). консистенция внешне та же .
так что видимо в этом году я попал на подделку CASTROL 10w50 , масло угорело буквально за 150км пробега , стало черным как уголь и жидким как вода а показометр даже на средних оборотах двигателя (5500-6000) старался заползти до 115`c
тему можно закрывать.
зы
еще раз спасибо всем за активные ответы и подсказки в правильном направлении. *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2011, 21:57
Неслабые у тебя забеги для проверки :)
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 09:28
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
а куда денешься . :-[
у тещи дача в 50 км от дома , и туда почти на все лето уже который год, уезжает моя жена и дети.
как же я без жены то ? *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 10:17
Скутер: UMC 20B3(4кл.)
Стаж: скутер-3.14, авто:25
Господа Гуру, чтобы не плодить новых тем-вопрос::: как настроить карб, если установлена "холодная" иридивая свеча?Она по определению белая...?В часности
TORCH S8RHIP .(Фото от другой ,но аналог)Такие свечи нынче ставят на 4-х клапанные головки "ВАОТIAN".Пробывал поднять стопор иглы на деление-незапуск, пропитал фильтр маслом(без фанатизма), чистым, для пробы- упали Х.Х. и разгон стал более вялый.... *DONT_KNOW* Так какие же критерии оценки РС в данном случае? цвет изолятора малоинформативен....
f8574634d0e1t.jpg [ 3.96 KiB | Просмотров: 6907 ]
Ordnung über alle
Последний раз редактировалось luftmass 05 Aug 2011, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 11:06
По поведению двигателя в разных условиях: http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 17&t=18420
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 11:20
Анализ по поведению (разгон, и т.п.) считаю достаточно субъективным показателем...
Цвет изолятора более точен.....Как кому покажется: медленно разгоняется, нет, все относительно.... *DONT_KNOW*Цель- выяснить не бедная ли смесь,забогатить, может чуток добавится кр.моменту? :-D (сказал драйвер честного полтоса... :-D где,блин заявленная добавка от 4-х клапаноф??? А?)
Ordnung über alle
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 12:55
Если стрелковое оружие делается под определённый патрон, то ДВС никогда не делается под свечу.....Ставте нормальные , рекомендованные заводом изготовителем свечи и все проблемы уйдут....
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 14:34
Разгон (объективно измеренный) - совершенно объективный показатель объективной мощности мотора. Известно, что мощность максимальна у мотора исправного, хорошо настроенного и прогретого до рабочей температуры. Считаем, что мотор исправен, значит у прогретого мотора должна быть максимальная мощность при правильной настройке, для чего и описан алгоритм. Определи при каких настройках лучше прёт и они будут лучшими для твоего мотора.
А вот цвет свечи как раз толком ничего не показывает. Потому что свечи могут быть разные, рассчитанные на работу в условиях, отличных от нормальных. Работать свеча с иным калильным числом может не хуже штатной, но по цвету определённо показывать ерунду. И это ещё если не считать, что у разных моделей и производителей конкретная "холодность" свечей одного калильного числа может отличаться.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 15:56
Так я и говорю: такая свеча стояла с завода.
А уточнение моего вопроса: после обкатки получен мотор имеющий некоторые мощностные харакеристики, но неясно- это максимум возможностей,или пляски с РС дадут кокой -либо
прирост? *THUMBS UP* (сам-то понял че сказал...? :-D )
Ordnung über alle
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2011, 17:08
Это экзистенциальный вопрос. Имеет ли скутер с завода идеальные настройки или нет? Проще всего взять и проверить, благо все настройки карбюратора обратимы.
