Текущее время: 27 Oct 2026, 06:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: шум,звон из движка
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012, 07:05
Скутер: Gryphon Racer.150-157QMJ
Стаж: 30 дней
Эпикуреец писал(а):
но приваривать надо будет к тому месту где стоят салейнтблоки от Нивы
С чего это ты решил,что они "от Нивы"? Изображение вот тут видно ближнюю и дальнюю большие шайбы под болтами сайлентов . Если дальняя шайба касается обеих втулок сайлентблока звук неизбежен, сайлентблок там уже не работает.
да нет там все нормально,я поднял и движок от рамы на 1-1,5см,все тот же звук,снял вчера весь вариатор,биение небольшое на коленвале,даже по пальцу чувствуется биение
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012, 18:12
Я тебе в личку отписал......
СообщениеДобавлено: 25 Май 2012, 19:16
Стаж: 30 дней
Да ок,я прочитал,но я думал,что клапана не могут так шуметь,я скорее все скидывал на цепь,да и звук больше вроде бы смахивал на стуканье(типа)цепь и то при включение скорости,на холостых вроде бы нормальный звук :-o
СообщениеДобавлено: 27 Май 2012, 16:45
Стаж: 30 дней
VVV,сегодня клапана изменил,звук точно такой же остался,скажи а с цепью могут быть какие нибудь проблему и как их можно узнать,снял натяжитель по середине есть болт,открутил его,думал там стоит пружина,но там нет ничего не пружины ничего?прокладочка резиновая и короткий болт,вроде про скутера 50см,читал и видел рисунки,там и пружина стоит,как это все определить?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 16:09
Натяжитель цепи , перед постановкой, необходимо взвести.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 16:15
vitalii2
Натяжитель такой:
Обрати внимание, он во взведённом состоянии, шток убран.
 Заголовок сообщения: Re: свист
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 20:26
vitalii2 писал(а):
не могу понять определенно как правильно натяжитель поставить и натянуть цепь?
Взвести, поставить на место, закрепить, отпустить.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 20:41
Стаж: 30 дней
vitalii2
Натяжитель такой:
Да такой,он у меня длинный,но шток я не мог убрать и внутри узкой отверткой покрутил,результат ноль,это может на что то говорить?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 20:48
vitalii2
Это натяжитель, во взведённом состоянии.
Если присмотришься, там фиксирующая пластина вставлена.
Взвести его можно и отвёрткой.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 21:08
Стаж: 30 дней
vitalii2
фиксирующей пластины там точно не видел,в том месте на фото где она торчит,у моего только отверстие с резьбой под болт,(болт на месте),а в отверстии видно прорезь,пробовал отверткой,в низ вроде подкрутится,только отвертку убираешь,все идет обратно в верх,а как его попробовать взвести?
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 21:23
Стаж: 30 дней
извиняюсь,а вот этот момент не могу понять,-снимаю,откручиваю болтик,там есть место под узкую отвертку,фиксирующей пластины я не видел,пробовал подкручивал и ноль.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 22:33
vitalii2
Либо не туда крутил, либо отвёртка широкая для этого.
Фиксирующая пластина идёт только с новым натяжителем.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 22:34
Я же уже написал.
Отвёртку отпускать только после того, как натяжитель будет установлен на место и полностью закреплён.
СообщениеДобавлено: 28 Май 2012, 22:41
Стаж: 30 дней
Я же уже написал.
Делал и так,и нечего,или я непонимаю
СообщениеДобавлено: 30 Май 2012, 10:05
Стаж: 30 дней
вчера еще раз проверил зазор клапанов,как посоветовал VVV,до этого поставил немного не правильно,в этот раз искал ВМТ по другому,нашел и установил зазоры- Впускной клапан - 0.08мм; Выпускной клапан-0.12(+ - 0.02)как советовал VVV,огромное ему [:-} правда шум пропал не весь,но не как раньше стал меньше,и не при всем разгоне,чуть чуть и потом хороший звук движка,должно ПРИРАБО́ТАТЬСЯ,с натяжителем не все понятно,снимал и просто разобрал весь полностью если правильно(БАШМАК),потом собрал все обратно,не увидел ничего(все вроде нормально),но когда ставил на место,шток,он у меня тормозиться на убраном состояние(шток убран),все поставил на место,а потом отверткой коснулся и шток сам отпустился на место
