Текущее время: 29 Oct 2026, 10:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 15:09
По хорошему карб лучше заменить на скутреный (он 100сс спокойно прокармливает), но можно оставить и тот что есть, если не потянет, то приподними иглу, а если и это не поможет, то нужно подбирать жиклеры. Но многие, кто ставил поршневуе довольны и штатным карбюратором.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 18:25
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Не в тему... А 125сс прокормит или жиклера подбирать?
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 07:04
Хм и исчо парадокс почему QMB 50СС спокойно кормит 100 сс FMB? потор принципиально не отличается, а от 80сс QMB не лучше будет , я к тому что если покупать тоуж лучшее.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 10:00
Vlad_Z60, а ты видел карбюратор свой и QMB. У вас простейший, такой используется на 2Т скутерах, у него диффузор всего 12-14мм и игла поднимается напрямую от тросика газа. А на QMB диффузор 17-18мм, но его сечение регулируется мембаной в зависимости от разряжения в диффузоре, а газом ты регулируешь только доступ смеси в цилиндр. И на этом карбюраторе присутствует ускорительный насос и пневмоклапан стабилизации ХХ. За счет этих прибомбасов скутер работает без провалов с давольно большим диффузором. Поэтому он без проблем встал на 100сс двигатель от скутеретты, значительно прибавив ему резвости. Насчет 125сс не знаю, возможно он его и потянет, но на 4Т скутерах 125-150сс стоит более крупный карб.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 13:02
Rus Спасибо Ответ практически полон за исключением:в моем случае имею 72СС переделанный из 50СС путем установки цилиндра 72сс поршня QMB 47cc и стоковой головы на 50сс,имеются варианты карбов QMB 50CC и 80СС каков будет лушше??
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 13:12
За болото. (1)
Скутер: Kawasaki Vulcan 1500 Custom
Стаж: 15 лет
Так чего, поршень нашел уже?
DUM SPIRO SPERO
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 14:21
Так сразу и не ответишь. Но если у тебя есть оба варианта карба, то есть смысл проверить работу на обоих. Вопрос еще в том, какие у тебя карбы, их существует несколько видов. Хорошо если золотник, на котором закреплена игла в нижней части имеет полукруглый вырез.
СообщениеДобавлено: 14 Nov 2007, 08:40
RusКарб я выбираю и хочу купить лучший, а когда есть все то ты прав методом исключения находим верное решение
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 16:10
Karantinn писал(а):
Началось с WildChild, я шел по его стопам, но вовремя остановился и задумался.
Да. Один поршень развалился от перегрева. Я поставил второй новый и все ок, обкатку прошел - ездит нормально. Второй двигатель я собрал на пустой голове от 72сс,поставил в нее распредвал,коромысла от 50сс и клапана от QMB(вроде, а может они и родные от 72сс, но по высоте они больше). Все ездит без проблем.
ROCKERS NOT DEAD!!!!
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 16:47
WildChild
Тоесть распредвалы и коромысла одинаковые у 50 и 72 ? А то ктото тут писал что разные...
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 17:08
omon_ra писал(а):
WildChild
абсолютно
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 17:14
Вот и я на нескольких движках 50сс встречал одинаковые (такие как на 72). Просто вот движков 50сс у нас уже не найти и сравнить мне сейчас некак. А то вот Vlad_Z60 переживает что разные окажутся ...
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 17:26
да одинаковое все в головах на 50сс и на 72сс.на 72сс тока диаметр клапанов больше.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 17:31
Почитай в начале ветки там карантин пишет что у него все другое.
СообщениеДобавлено: 09 Jan 2008, 17:52
у него и голова какая-то странная, первый раз вижу такую
