Текущее время: 23 Oct 2026, 17:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: установка фильтра тонкой очистки масла
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 20:24
Что будет если масло фильтр забьётся
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 20:25
Ну-ну!!! Подождёмс -сссс!
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 20:29
Стаж: увиличивается постоя
Если он забъётся то на этот случай в самом фильтре есть перепускной клапан и масло пойдёт мимо фильтрующего элемента.
В этой теме есть про устройство фильтров.
Но думаю что забъётся он не скоро.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 20:37
Ты обещал эксперемент провести, хватит мощи нашего насоса пропихивать масло через клапан? Смотри, а то мотор без масла оставишь!
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 21:38
Всё отлично продавливает.
Крутил шуруповёртом генератор (без свечи и крышки клапанов). Количество прокачиваемыго масла за единицу времени до установки фильтра и после никак не изменилось.
Масло по распредвалу течет просто рекой.
Обратный клапан в фильтре в нужном направлении легко ртом продувается.
Всё гут.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 22:18
То, что всё прокачивается это хорошо. Но хочу тебя предупредить о недопустимости искуственного понижения температурного режима масла в следствии выноса масла из зоны картера двигателя, какой порог этого понижения не знаю. На сколько будет уменьшенна эта температура на различных режимах , тоже не знаю. Я к чему веду этот разговор. Идея хорошая, похоже осуществима, но надо продумать таблицу, и заносить туда весь температурный режим (т.е. надо всё время мерить температуру масла), потом построить график и проанализировать результаты. Дело всё в том , что температура масла влияет на скорость прокачивания масла по маслянным каналам,а это в свою очередь влияет практически на все показатели системы смазки. Понижение температурного режима даже на 8-10 градусов повлияет на рессурс мотора ,который в основном работает на повышенных оборотах и за счёт этого, по сравнению с автомобильным, более требователен к соnstant температуры.(Правда и на автомобильных разрешают использовать двигатель в МАХ режимах после полного прогрева двигателя -ОЖ и температура масла).
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 22:22
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
а 100%что клапан тот который нужно продуется легко ртом может это обратный клапан он для того чтобы масло из магистрали не уходило по ходу тогда он фильтровать не будет.п.с.чтоб ртом продуть клапан перепускной можно пукнуть . не в обиду . я распиливал фильтр и клапан и пружину видел а для рта она не слабая .
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 22:25
Стаж: ируюсь потихоньку
А я только хотел предложить пустить через радиатор. А если обратку вывести на клапана,их немного охладит,а пока будет течь вдоль цилиндра, наберёт нужную температуру.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 22:36
Можно об этом говорить очень много, надо иметь под рукой результаты. Масло однозначно выносится из зоны картера, может площади внешней оболочки маслянного фильтра, не сильно будет влиять (рассеивать) температуру, но количество масла тоже должно увеличится (на объём фильтра), как здесь это увеличение повлияет на температурный баланс, тоже вопрос. Вообщем надо все смотреть...
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 22:53
Оба я не знал.
Два клапана один предотвращает сток масла другой перепускной.
В самом автомобиле стоит свой дросельный клапан повышающий давление до 3 и более атмосфер.
Важна разница в давлении до и после фильтрующего элемента скажем 1 атм, только тогда перепускной клапан открывается.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2009, 22:57
Юрий Цветков ,
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 15:26
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
dark.bel
есть еще вопрос . у фильтра есть определенная емкость примерно допустим грамм 200 значит соответственно масла надо наливать больше на эти 200грамм . а вдруг в двигатель не влезет сразу столько тогда придется его заводить чтоб фильтр заполниля но вопрос в том что вдруг фильтр окажется брачным и у него не будет держать обратный клапан масло стекет в картер понятно что ео после запуска вновь закачает но во время запуска колено его будет задевать и разбрасывать по картеру и в этот момент не случится масленого голодания ?
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 17:12
Я тут подумал,а что если фильтр разместить вертикально (резьбовой частью в верх).Думаю в таком положении масло не стечёт,да и при замене масла, можно сразу налить в фильтр и вкрутить на место.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 19:13
andREY73 , я точно так думаю.
Еще раскажу слегка.
Независимо от наличия фильтра скутер я не рекомендую заводить на боковой подножке, а только в вертикальном положении. Перед холодным пуском двигателя советую подержать несколько секунд дырчик наклонённым вправо.
Пускай это и звучит смешно но зато не лишено смысла.
Сам механизм насоса расположен выше уровня масла и в сухом состоянии насос не сразу подтягивает к себе масло.
При нормальном уровне колено и поршень до масла не достаёт. Нада ещё над этим покумекать.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2009, 21:56
Скутер: GX-Flesh
Стаж: 1-год
+1 отличное решение . но по фоткам и по написанному я понял что будут использоваться трубки от тормозной системы жигулей тогда нужно крепление фильтра к двигателю причем жосткое .реально его закрепить или будут использоваться шланги для крепления его к раме тогда они должны быть как можно короче чтоб потери были минимальны при прохождении масла и хватает сечения трубок не втом смысле что мало масла для смазки а в том что не испытывает ли насос излишней нагрузки шестерня у него пластмассовая .
