Текущее время: 27 Oct 2026, 06:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: шум,звон из движка
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 06:49
Скутер: китайский
Стаж: лет 15
Мой друг когда купил скутер через время появился звон в двигателе. Оказалась если я не ошибаюсь обгонная муфта (сняли правую часть картера, крепиться на валу, в ней еще что-то типа грузиков). Так вот эти грузики по-вылетали со своих мест и погнули кожух. Поставили новую муфту и звон пропал.
Вот так она выглядит http://item.taobao.com/item.htm?id=2595067416
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 09:42
Скутер: Gryphon Racer.150-157QMJ
Стаж: 30 дней
VVV писал(а):
vitalii2!
Выкрути свечу, сними клапанную крышку, покрути (аккуратно) стартером или киком, коленвал...Сразу увидишь, поступает в ГЦ(а точнее, в полость распределительного вала ГРМ) масло или нет...
я вчера снимал клапанную крышку,по всеобщему виду масло вроде поступает,я ее снимал еже раз шесть и каждый раз видно масло,на той же крышке КП и цепь не сухая,вопрос еще в том,что нету зазора на 0,12 есть два набора щупов и неводном на 0,12,там 0,10 а дальше 0,15.Впускной клапан в норме,а с выпускным поставил зазор((примерно))между 0,10влезает,а 0,15 не влезает,опять же шума стало поменьше,но думаю ненадолго
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 10:06
vitalii2
Вот именно по этому рекомендуемый тепловой зазор, 0,10 и 0,15 мм соответственно.
Тепловой, не звуковой!
Меломаны, могут воспользоватся при движении плеером с наушниками.
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2012, 12:21
Стаж: 30 дней
vitalii2
есть два набора щупов и не в одном на 0,12,там 0,10 а дальше 0,15
Вот тут я Тебя не понял--Тепловой, не звуковой!
Меломаны, могут воспользоватся при движении плеером с наушниками.пардон,а стебаться не надо
