Текущее время: 23 Oct 2026, 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Замена стандартных лампочек на галогенки
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 16:13
Здраствуйте!
Я хочу узнать: Вот у меня в скутере Eagle-Wing 50QT-6A сгорела, одна из лампочек ближнего + дальнего света Изображение, по умолчанию эти лампочки светили слабо, ну всмысле слабо освещали, так вот я подумал, а, что если поставить 2 галогенки замест этих двух обычных. Но меня мучают остережения, по поводу расплавленной фары, от яркого света. Скажите какой мощности можно поставить галогенки на скутер, чтоб фара не расплавилась. Возможно ли это?
[/img]
Eagle-Wing 50QT-6A - Лучшее, что я слышал.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 19:27
ГАЛОГЕНОВЫЕ ЛАМПЫ МОЖНО СТАВИТЬ (12V-35BT).
55-100ВТ.ПОПЛАВЯТ ФАРЫ.
ЛУЧШЕ УСТАНОВИТЕ БИ КСЕНОН.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 22:20
Скутер: Tirrex FX5012\Airsal 85cc
у него пластик на фаре плохой.поплавится. не помню какой скут,но фара такая.поплавилась у знакомого.
СообщениеДобавлено: 22 Aug 2008, 23:12
Поплавиться от чего, от галогенок или от ксенона?
А можешь уточнить как это всё устроено.?
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2008, 15:34
ПРО БИ КСЕНОН УЖЕ ЕСТЬ ТЕМА НА ФОРУМЕ.
СообщениеДобавлено: 23 Aug 2008, 19:18
Я почитал, но не всё, но а сколько примерно счас будит стоить комплект этого БИ КСЕНОНА в белоруских рублях??????
Но всё же я хочу узнать ГАЛОГЕНОВЫЕ ЛАМПЫ МОЖНО СТАВИТЬ какой мощности, чтоб не поплавить фару?
 Заголовок сообщения: Re: Замена стандартных лампочек на галогенки
СообщениеДобавлено: 03 Sep 2008, 19:16
Скутер: Defiant Loton 2004гв
У галогенки при той же потребляемой мощности, рабочая температура выше. Поэтому ИМХО, галогенки туда лучше не ставить. У меня, несмотря на то, что галогенка стояла "с завода" фара поплавилась за сезон.
У ксенона принцип действия иной - меньше выделение тепла, больше -света. Поэтому, если есть 100уе (примерно), лучше поставить ксенон.
У тебя две фары - биксенон Н4 35/35Вт 2шт в комплекте в Украине можно купить за 160уе (примерно)
СообщениеДобавлено: 04 Sep 2008, 08:37
Я думаю би-ксенон на скутер особо и не нужен, обычный будет и так светить на порядок лучше вакуумной стандартной лампы. А подморгнуть зазевавшемуся водиле можно и обычным ксеноном начиная с 3-го поколения.
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2009, 13:04
Скутер: Tiger 82cc, Corrado 150cc
Ставишь галогенки 12v 35/35W HS1 Flosser made in Germany. Цена около 9у.е. за штуку и будет тебе счастье. Свет белый, яркий. Сам хотел уже ставить ксенон но взял эти лампы и передумал, 18уе это не 160уе за самый дешевый биксенон и не известно сколько он проходит.Нормальный биксенон стоит порядка 220уе.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2009, 22:16
А подскажите, где в Минске можно купить - Галогеновые лампочки на 35 ват с скутерным разъёмом.
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2009, 13:49
Где у вас можно купить я не знаю, а по поводу "скутерного разъема" все очень просто. Вместо старой лампы и переходника ставишь новую лампу. Старый переходник отрезаешь и вместо него обычные "мамы" по три шт для каждой лампы. Итого: лампы галогенные-2шт.,+ "мамы"-6шт. = вагон удовольствия от проделанной работы и полученного результата.
Комментарий к файлу: коробочка из-под ламп
20090326_1227(1).JPG [ 161.73 KiB | Просмотров: 15818 ]
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2009, 18:25
Скутер: Jialing QT7, XL125V
Стаж: мото с 99, скут с 08
Нашел в инете Брестский электроламповый завод.
Производит автолампу HS1 12-35/35.
но блин... ни одного дилера не то что в Москау, по Раше не указано(((
СообщениеДобавлено: 24 Sep 2009, 23:56
Тут всё просто 130-150 американских долларов *(умножить) на стоимость одного доллара в белорусских рублях.
А что бы не поплавить фару нужно ставить РОДНЫЕ лампы штатной мощности.
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 08:58
Скутер: JETTA TXM50I
Я считаю очень глупо ставить би ксенон это слишком дорого(не разумно тратить такие средства) на скутер лично у меня стоят 2галогенки 12/25 светит хорошо намного лучше родных ламп а дальний вообще класс и стоит 140р одна штука
СообщениеДобавлено: 25 Sep 2009, 09:07
Стояли у меня раньше 2 по 35/35 с цоколем BA20d. В продаже были только "Маяк". Сыпались на любой кочке. Короче мне это надоело, взял шкурку крупную, мелкую, напильник и расточил на 2 мм где то дырки, и вставил 2 по 35/35 с цоколем H4. Свет отличный. разъемы взял от классики.
Stage6 Sport Pro
Dellorto PHVA 17.5
Tecnigas Next-R
Motoforce Evo
Malossi MultiVar + 16x13x7.5
Malossi VentilVar
Malossi X-Special
Malossi VL12
желтая_торк
белые_MHR_сцепление
84км при 8700об/мин
