| Определить размер и массу грузиков, https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=10208 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | stavko [ 26 Aug 2008, 09:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Определить размер и массу грузиков, |
Доброе время суток всем. Вот вопрос. У меня Viper Storm50. Двиг 139QMB. Колеса 12". Купил новым. Продавцы уверяли, что раб. объем ~80 сс. Так что может быть и 72, и 82 сс, с завода. Ремнь вариатора (видел сам) 739 мм. Сейчас после обкатки, когда с места газуешь, чувствуется проскальзывание ремня в шкивах вариатора, пока идет разгон до ~20 км/ч. Разгон бодрый до 40, после интенсивность немного спадает. В целом разгон идет при 5500-6000 оборотах до 60-65 км/ч, потом за счет увеличения числа оборотов до 7000 (на ровной) до 75-80 км/час разгоняется. Можно ли с уверенностью без разборки вариатора сказать, что в вариаторе стоят грузики какого-то конкретного размера и массы (допустим 16х13 5 гр.)? И есть ли смысл грузики утяжелить до 7,5 гр. (и какого размера)? |
| Автор: | Хивер [ 26 Aug 2008, 17:21 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Цитата: ...разгон идет при 5500-6000 оборотах... ИМХО. Грузики имеет смысл облегчить до 6.5-7 гр...[/quote] |
| Автор: | Хивер [ 26 Aug 2008, 17:23 ] |
Куда пропала "правка сообщений"?
| Автор: | jet [ 27 Aug 2008, 00:08 ] |
судя по динамике грузы стоят оптимальные. Облегчать до 6,5 не следует ни в коем случае если не стоит мультивар ,а он не стоит ,так как это приведет к плохому набору скорости 55 -80 км/ч и преждевременному износу поршневой.Легкие грузы увеличат разгон до 30-40 км/ч ,а он и так хороший - значит стоят более легкие грузы чем надо ,можно увеличить на 1 -1,5 гр. Следует поставить большую пружину сцепление пожесче ,- желую , это устранит проскальзывание ремня. |
| Автор: | MAVERICC [ 27 Aug 2008, 00:24 ] |
Хивер писал(а): Куда пропала "правка сообщений"?
![]() в этом разделе запрещена правка |
| Автор: | stavko [ 27 Aug 2008, 15:37 ] |
В принципе, на динамику жаловаться грех. Учитывая, что я сам 105 кг массой, скутер бодро разгоняется. В среднем, на ровных участках дорог максималка под 80 км. Вот только проскальзывание ремня! или сцепления? Уловить не могу. Видимо, придется вскрывать. Один раз в сервисе вскрывали, следы небольшого износа ремня (налёт резиновой пыли) были в корпусе трансмиссии под вариатором (ведущим шкивом). Ремень обработали средством (пшикалка-аэрозоль) для упрочнения поверхности и все закрыли. Но все равно что-то на старте проскальзывает. Или ремень в ведущем шкиве, или сцепление подбуксовывает. |
| Автор: | igork [ 13 Sep 2008, 22:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Определить размер и массу грузиков, |
stavko У меня тоже самое. Еще не вскрывал. Ни на что не влияет вроде, только действует на нервы. Сначала вроде бы не скрипело. |
| Автор: | Sinelnukovo [ 18 Sep 2008, 20:58 ] |
у соседа тоже самое,трогается на 4000 оборотов,а едет на 6000 при скорости 25,разрывается но не дает той скорости что надо.снял крышку вариатора,а там много стружки с ремня.пробывал менять грузики но ничего не полчилось |
| Автор: | -jet- [ 18 Sep 2008, 21:27 ] |
проскальзывание - слабая пружина торквайдера.Пыль от ремня - кривые шкивы торквайдера или кривой ведущий вал редуктора, слабая пружина - пыль от проскальзывания. Заменить вал.Заменить шкивы или все сцепление ,- поставить от хонды дио бу -1500р или тюн дя хонды дио(корея) - около 3800. Можно не менять пружину а усилить установкой шайбы , если не поможет то см выше. |
| Автор: | AlexS [ 03 Oct 2008, 10:51 ] |
день добрый! на моем скуте стоит тож 139 двигатель. Брал новым скут и прошел на нем уже 8500 км, насколько я знаю там стоит родной ремень 729 (желательно Powerlink) так что проверь номер ремня!!! если у тебя стоит именно тот о котором ты сказал 739 то вот и причина проскальзывания. а по грузам я себе на первой тысяче пробега сделал "перекос" три легких 5,5 гр (Suzuki) и три 10 гр (honda dio) При этом спидометр на максималке (указанной родным прибором) не зашкаливает за 80км/ч а динамика разгона оставляет таврии и подобный им транспорт на светофоре, при том что ты уже подъезжаешь к следующему! |
