Текущее время: 29 Nov 2026, 14:22
 Заголовок сообщения: Продольный люфт вала сцепления?
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2008, 09:19
Скутер: Хонда Стид 400, Ёбырь 125, Адский пилот 110сс.
Здрасти собственно вапрос в следующем:при замене ремня был замечен продольный люфт вала сцепления двигатель 158 150куб.пробег 4000км. Должен ли он там присутствовать? (при работе мотора и при движении посторонних шумов нет редуктор негреется)
 Заголовок сообщения: Re: Продольный люфт вала сцепления?
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2008, 09:32
К сожалению конструкции вариатора 158 двигла четко не знаю *DONT_KNOW* , но по аналогии с моим р40 предположу, если в крышке вариатора напротив вала сцепления имеется подшипник, в который этот вал и вставляется, то этот люфт допустИм, т.к. с установленой крышкой он невелируется.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2008, 09:48
Стаж: н/у
Сколько в граммах? 8-)
Люфт всегда есть, вопрос лишь в его величине.
Неа. Валы шкивов вариатора консольно закреплены, и наличие/отсутствие крышки вариатора никак не влияет на положение валов.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2008, 10:07
Тада понятно ваша тема (оба подщипника в корпусе редуктора)-это не наша тема (один в редукторе, а второй на вариаторной крышке)
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2008, 10:33
Ну померять в грамах я есественно несаобразил а так примерно милиметра три плюс минус мелиметр.
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2008, 12:09
Стаж: н/у
имхо, перебор. У меня примерно в пределах одного мм, да и то я как нехорошо на это посмотрел))
Люфтит именно вал или муфта сцепления на валу? (а может? :) )
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2008, 13:06
Сегодня или завтра гляну,померю,отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 Sep 2008, 08:59
Привет пришол вчера в гараж снял крышку вариатора чтоб замерить люфт и оба на его нет! Я и покрутил колокол и постучал по нему слегка резиновай киянкой и тишина люфта нет!Чо за феномен непонемаю двум показатся одно и тоже неможет а мыж его видели.
СообщениеДобавлено: 26 Sep 2008, 15:21
Скутер: думаю опять купить!
А ты случаем первый раз сам не в люфтовом состоянии был? :-D
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2008, 13:09
Привет я придерживаюсь принцепа(если водка мешает работе ну её нафиг эту работу)так что прибывал в здравом уме.А то что люфт был эт точно.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2008, 17:20
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
люфт может появляться на горячую и пропадать на холодную.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 3
