Текущее время: 29 Nov 2026, 14:12
 Заголовок сообщения: Езда рывками
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2008, 18:59
Скутер: WideKey City
Описание проблемы такое. Идет разгон приблизительно до 30-40 км\ч, точно не засекал. Потом динамика резко падает, может дергаться, резкое ускорение сменяется затуханием приблизительно раз в 1-2 сек. Если ручку газа крутить очень плавно, то такого почти не возникает. Чаще проявляется утром, когда еще холодно.
 Заголовок сообщения: Re: Езда рывками
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2008, 22:06
Бедноватая смесь.
На холоде бензин испаряется хуже, плотность воздуха выше.
Приподнять илу в карбюраторе на одно деление.
или
Пропитать Фильтр.
или
Поставить пробку на входе фильтра обратно.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2008, 09:08
А еще не мешает проверить бензиновый фильтр или поездись совсем без него. ВОзможно его пропускная способность маловата и при резком открытии газа часть бензина расходуется ускорительным насосом и мотору просто не хватает бензина.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2008, 13:42
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Было точно такое же, только у меня с точностью до наоборот, смесь была богатая по холоду, в начале мыл сетку на хоботе воздухана, помогала на пару дней а потом надоело и я её выкинул и как рукой сняло.
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2008, 18:48
На хоботе воздушного фильтра сетки нет, только 4 больших дырки. После чистки и пропитки паралона проехал 1000 км. Пробовал затыкать хобот воздухана рукой, и при этом обороты УВЕЛИЧИВАЮТСЯ на чуть чуть, а насколько я знаю должен глохнуть. Смотрел свечу, она цвета кофе с молоком.
У меня были подозрения на проскальзывание ремня вариатора. Или там другие признаки?
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2008, 18:52
Забыл сказать про бензофильтр. Где я прочитал, что он должен крепиться где нибудь, а у меня висит на крышке вариатора....
Если кто нибудь знает, то можно ли отремонтировать крышку вариатора, у меня выломался кусок вокруг кика. Теперь нога висит... :(
СообщениеДобавлено: 02 Oct 2008, 11:10
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
Крепится фильтр или нет разницы никакой,лишь бы он ни чему не мешал.
