Текущее время: 29 Nov 2026, 08:50
 Заголовок сообщения: Сайлентблоки... Нечто уневерсатьное....
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2008, 14:25
Скутер: Benzhou Formula 2000 62cc 139qmb
Вобщем скут у меня после 3500 км пробега начал себя странно вести в поворотах... выяснелось что полетели все сайлентблоки...
Найти им замену окозалось весьма непросто...
Вот и возник вопрос...
Есть ли другие способы чтобы облегчить задачу??
Например от каких деталей именно подбирать... Или из чего можно самому замутиь сайлентблоки....
Желательно поподробней *YAHOO* ;D *OK*
КИТАЙ
 Заголовок сообщения: Re: Сайлентблоки... Нечто уневерсатьное....
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2008, 15:16
Стаж: вне форума
подойдут сайленты от Жигулей классики, для передних амортизаторов, чуть укоротить придется
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2008, 11:58
Тамже получается 5 саилентблоков и 1 резиновая трубка...
т.к у меня полители саилентблоки крепления двигателю к подрамнику, подрамника к раме с резиновой трубкой и оба крепления амортизатора к раме и вариатору.... :(
КИТАЙ
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2008, 13:02
Стаж: вне форума
у нас жигулевские по-штучно продаются, надо взять, сколько нужно, как менять где то уже было написано неоднократно, или вот схемка -
сначала сайлент выдаливается, потом таким же образом обратно вставляется
понадобятся две головки подходящих размеров и болт с гайкой
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2008, 03:41
Скутер: 1P39QMB
Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Появился большой люфт в месте крепления заднего маятника к раме. Вопрос - там сайлентблоки, если да то есть ли под них аналого в авто. и как их поменять.
Пробег 12000 км.
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2008, 10:02
Свои сайлентблоки я так и не поменял, мотор надо снимать.
Проблема странного поведения решил, вилка разболталась.
Зажми колесо между ног и покрути руль в левo право.
Крепление руля к вилке фиксированною сквозным болтом , если затяжка крепления руля к вилке ослабла присутствует осевой люфт в 2см, дальнейшее проворачивание предотвращает центрирующий болт.
Подтянуть надо не центрирующий болт а именно крепление руля к вилке.
qt9_F26.jpg [ 56.28 KiB | Просмотров: 5030 ]
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2008, 10:09
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Я делал на веки - взял стальную сердцевину(трубочку) старого сайлента и натянул на него трубку из пулеритана, потом впресосвал в аморты - полтора сезона не вспоминаю...
СообщениеДобавлено: 28 Dec 2008, 15:25
Chrome- Поподробней раскажите пожалуйста :)
КИТАЙ
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2008, 13:14
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Что в даном случае есть "полеритан"?
Если "полиуретан", то он похож на поролон - не годится для сайлентов. Что за трубочку брал? Где? Как выглядит?
СообщениеДобавлено: 30 Dec 2008, 13:47
Полиуретан похож не на поролон, а на резину. Так что почему нет?
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2008, 12:03
На резину? Случайно не "каучук", которым уплотняют стыки панелей при строительстве панельных домов? Или это те трубки из пористого материала, которые продаются в хозяйственных магазинах для утепления водопроводных труб?
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2008, 12:30
http://www.polyurethan.ru/index.php?show_aux_page=5
Скорее всего, силикон.
Пористый - значит, ПЕНОполиуретан, а это немножко две большие разницы.
Тема понемногу превращается в ликбез о современных полимерах и композитах :)
СообщениеДобавлено: 31 Dec 2008, 13:56
Стаж: увиличивается постоя
Самая большая резинка "типа амортизатор подрамника) проктически идеально подходит от переднеприводных жигулей.
Они там вроде отбойниками в передней подвеске служат(так в магазине сказали).
Визуально они сильно похожи на самую популярную игрушку для девочек из сексшопа.
В моем скутере такое стоит, пришлось слегонца макетным ножом подрезать.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2009, 02:13
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Сори, имел ввиду именно полиуретан, просто быстро писал, пару буковок пропустил :-[
Полиуретан - часто используемый материал например в обувных мастерских для набоек...либо обувь делают уже с полиуретановыми подошвами...это более прочный и надёжный материал чем просто резина...
Вспененый полиуретан(пенополиуретан) используется для изготовления например губок для мойки, кстати очень хороши для скутера - не царапают поверхность, впитывают много влаги, хорошо впитывают и плохо задерживают грязь(сполоснул и губка снова чистая), хорошо выжатая губка при протирании не оставляет разводов...ну, это чисто так - оффтоп...
По делу - у меня дома есть кусок шланги из полиуретана, вот я взял и отрезал кусочек трубки, взял стальной сердечник(струбочку) со старого сайлента и всё это дело впрессовал в амортизатор - ни мороз ни жара ни нагрузки - всё побоку ему!
Возможно в обувных мастерских есть полиуретан кусками, из которых можно изготовить "вечные" сайлеты...
ЗЫ
Вечные, но подвеска жостче становится...
