Текущее время: 29 Nov 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: Вопрос по карбюратору и не только.
СообщениеДобавлено: 08 Dec 2008, 20:50
Скутер: simson s51
Скутеру 5 лет последние 3-3.5 тыщи на поршневой 72 сс .Есть подозрение что карбюратор плохо работает.На мембране в верхней её части порез 5-7мм.От винта качества потеряно кольцо. Пропитал фильтрующий элемент в бензине с маслом.И ещё один баг: Значит стоял скутер и начал я в него лазить , смотреть что там в нутри .И короче поломал генетратор(стисам выоковольтную обмотку).Заметьте что до этого момента ещё была поршневая 50сс и скутер ехал без ограничения оборотов.Поменял зажигание поставил и скутер стал плохо ехать(явно что-то сбилось) ну я взял и поставил старый датчик Холла(вроде лучше стало т е больше оборотов).И заметил что нет тех оборотов что были раньше скрость 60 наверное(спидометр врёт сукка).Купил на свою голову(выкинул 400 рублей) коммутатор так скут вообще захлёбывался не едет!
Что мне делать с зажиганием? Что делать для настройки карба? Объясните ещё одну деталь(не по теме): голову я сменил хотя клапана такие что и на 39 мм.Значит есть голова 39 мм маленькие клапана.Можно в неё поставить большие клапана отполировать впуск-выпуск запилить голову ,отполировать камеру сгорания,поставить хорошую свечу?
Что это даст на 47мм поршневой?
Вопрос по вилке.Вилка телескоп с пружинками внутри но передний тормоз БАРАБАНОВЫЙ!
как её реанимировать? Можно ограничиться залитием масла (какое?? какой V??).
Заказал 330 мм аморт Makida кажеться , так сукка оказался жёсткий (откручена гайка до конца) что мне с ним делать(покупал на scootermag.ru ) и пружина шире чем была!
Просьба помочь мне исправить все неисправности
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по карбюратору и не только.
СообщениеДобавлено: 09 Dec 2008, 20:32
Скутер: Viper Legend
Двигатель может не выходить на максимальные обороты не только от зажигания, а и от вариатора. Сними крышку варика и посмотри. У меня в принципе тоже двигло в разрыв не работает
СообщениеДобавлено: 10 Dec 2008, 01:52
Если все остальное нормально ,что сомнительно, ТО стерлись грузики вариатора и стерся ремень - первые причины падения скорости если остальное " в идеале".
СообщениеДобавлено: 11 Dec 2008, 17:49
Скутер: simson s51
Точно скажу что грузики не стёрлись и ремень тож.Из-за зажигания может такое быть?
Про головку ответьте.
