Текущее время: 29 Nov 2026, 08:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: К гуру. Бежит масло из сапуна 157qmj
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2009, 16:59
Скутер: Forsage FT 150 T6
Стаж: 3 сезона
Уважаемые гуру! Писал про мой вопрос в другой ветке но так и никто не смог мне разобраться в чем причина, остается надеяться только на вашу помощь. Дело вот в чем: Бежит масло из сапуна. Прокачусь, и под скутером лужица масла. Думал поршневая навернулась,дак нет,проверил компрессию-в норме(10кг). Правда разгон воде хуже стал. Что может быть?
З.Ы. намотано на скуте 2200км,масло бежит с момента покупки скута.Обкатку проходил как положено.Масло заливаю 750мл как положено.
 Заголовок сообщения: Re: К гуру. Бежит масло из сапуна 157qmj
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2009, 17:11
1) Я не гуру )))
2) Сапун идет из редуктора, так что поршневая тут ни причём.
3) Ты 750 мл льёшь в картер двигателя, а надо ещё заливать 120мл в редуктор.
Поменяй масло в редукторе.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2009, 17:13
Стаж: 3 сезона
nikita800 писал(а):
1) Я не гуру )))
Сапун который я указал, выходит из двигателя а не из редуктора.
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2009, 17:26
Стаж: н/у
Святослав-43rus писал(а):
nikita800 писал(а):
1) Я не гуру )))
и это правильно, нефиг не_гурам туту флудить)) :-P
По теме. Даже при нормальной компрессии (а кстати, КАКОЙ?) может гнать масло в гартер, а оттуда и в вентиляцию. Повышенный уровень масла, изношенные м/с колпачки - симптомы будут такие же.
Еще ты пишешь про "лужицу масла" - из какого места льет-то? из корпуса воздушного фильтра, где минифильтрик для сапуна стоит?
Тогда - "Наш клиент!"(с) - у меня нечто похожее, но не в столь острой форме, так, просто потело сильно, без капель. После разборки и осмотра - имхо, м/с кольца - фф топку.
Кста, изза большого количества масла на стенках цилиндра компрессия при замерах будет выше реальной ;-)
СообщениеДобавлено: 11 Jan 2009, 17:27
Выкладывай фотки твоего "сапуна".
Зачем создавать одинаковые темы?
viewtopic.php?f=16&t=10325
Тема закрыта!
