| К гуру. Бежит масло из сапуна 157qmj https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=11098 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Святослав-43rus [ 11 Jan 2009, 16:59 ] |
| Заголовок сообщения: | К гуру. Бежит масло из сапуна 157qmj |
Уважаемые гуру! Писал про мой вопрос в другой ветке но так и никто не смог мне разобраться в чем причина, остается надеяться только на вашу помощь. Дело вот в чем: Бежит масло из сапуна. Прокачусь, и под скутером лужица масла. Думал поршневая навернулась,дак нет,проверил компрессию-в норме(10кг). Правда разгон воде хуже стал. Что может быть? З.Ы. намотано на скуте 2200км,масло бежит с момента покупки скута.Обкатку проходил как положено.Масло заливаю 750мл как положено. |
| Автор: | nikita800 [ 11 Jan 2009, 17:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: К гуру. Бежит масло из сапуна 157qmj |
1) Я не гуру ))) 2) Сапун идет из редуктора, так что поршневая тут ни причём. 3) Ты 750 мл льёшь в картер двигателя, а надо ещё заливать 120мл в редуктор. Поменяй масло в редукторе. |
| Автор: | Святослав-43rus [ 11 Jan 2009, 17:13 ] |
nikita800 писал(а): 1) Я не гуру ))) Сапун который я указал, выходит из двигателя а не из редуктора.
| Автор: | Yegor [ 11 Jan 2009, 17:26 ] |
[ Святослав-43rus писал(а): nikita800 писал(а): 1) Я не гуру ))) Сапун который я указал, выходит из двигателя а не из редуктора.2) Сапун идет из редуктора, так что поршневая тут ни причём. 3) Ты 750 мл льёшь в картер двигателя, а надо ещё заливать 120мл в редуктор. Поменяй масло в редукторе. и это правильно, нефиг не_гурам туту флудить)) По теме. Даже при нормальной компрессии (а кстати, КАКОЙ?) может гнать масло в гартер, а оттуда и в вентиляцию. Повышенный уровень масла, изношенные м/с колпачки - симптомы будут такие же. Еще ты пишешь про "лужицу масла" - из какого места льет-то? из корпуса воздушного фильтра, где минифильтрик для сапуна стоит? Тогда - "Наш клиент!"(с) - у меня нечто похожее, но не в столь острой форме, так, просто потело сильно, без капель. После разборки и осмотра - имхо, м/с кольца - фф топку. Кста, изза большого количества масла на стенках цилиндра компрессия при замерах будет выше реальной
| Автор: | nikita800 [ 11 Jan 2009, 17:27 ] |
Выкладывай фотки твоего "сапуна". Зачем создавать одинаковые темы? viewtopic.php?f=16&t=10325 Тема закрыта! |
