Текущее время: 29 Nov 2026, 07:30
 Заголовок сообщения: Сильная вибрация Jialing QT-19
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2008, 15:19
Скутер: jialing QT-19
Стаж: 1 год
Здравствуйте всем!
Купил Jialing QT-19 (полтинник с 82сс с завода такая) и такая проблема:
До 15 км\ч едит хорошо, после 15 км\ч начинается вибрация от двигателя, причём такая, что руки через несколько минут немеют и стопы так щекочит, что ноги поднимать приходится.
бросаешь газ вроде проходит, но при увеличении какого-то порога оборотов снова начинает вибрировать.
может кто-то сталкивался ?
В магазине пробывал катнутся на QT-22 (такой же как 19 тока морда другая) тоже самое. продавец сказал что при обкатке тока трясти будет потом по легче будет (не верю!) , и мол поголовно у всех 19 и 22 такая проблема !
может как-то убирается ?
заменой крепления к раме, подкладыванием резиновой подушки между рамой и двигателем и т.д. ?
поискал по сайтам, как будто я первый такой вибрационный аппарат купил! ничего нет !
 Заголовок сообщения: Re: Сильная вибрация Jialing QT-19
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2008, 19:46
Как только себе поставил другой ремень, вибрация прошла.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2008, 20:48
Стаж: 1 год
а если не секрет какой нужно купить ремень (фирма, размеры, материал или что там ещё )
а то куплю такой же как стоит! :)
заранее благодарен !!
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2008, 00:26
Вот такой:
athena.jpg [ 151.79 KiB | Просмотров: 5677 ]
kopie webseite louis.jpg [ 180.21 KiB | Просмотров: 5646 ]
remeshok.JPG [ 15.22 KiB | Просмотров: 5614 ]
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2008, 00:29
Забыл, Ремень на 10" колесо.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2008, 10:01
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Резонанс вариатора. При сильной тряске ездить не рекомендуется. Лечится изменением веса грузов и (или) заменой ремня на более жесткий. Малосси кевлар очень жесткий. Если у автора ремень жупинг, то лучше его сразу на паверлинк заменить.
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2008, 14:12
Стаж: 1 год
Спасибо большое!
пойду ремень смотреть какой стоит,
и в магазин за новым.
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2008, 20:33
Скутер: Viper Race50 R2
Я тоже так думал... У меня вот какие симптомы: вибрация возникает на скоростях выше 30 и идёт волнами, т.е. резонирует с двигателем. Волны вибрации то чаще (от 5 герц), то реже (до 0,2 герц), в зависимости от скорости движения и оборотов двигателя.
Грешил на вариатор, но заменив сегодня передний вариатор в сборе на новый и ремень на почти новый той же марки (Пауэрлинк), не обнаружил исчезновения вибраций.
Что может быть причиной волнообразного вибрирования? (Сайлентблоки, подшипники, коленвал, сцепление, редуктор, пластиковые детали, треснула рама...?)
Двигатель 139кумб, длинный вариатор, пробег 11000. Объём 72сс, максималка 80 км/ч.
Люблю своего китайца, безотказно работает, возит меня на работу, в дальняки летом смело ходил. Хочу продолжать в том же духе. )
СообщениеДобавлено: 30 Nov 2008, 23:47
Знаете если присмотреться к заднему колесу, например у меня, на подножке болтает весь скут, от дисбаланса.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2008, 00:01
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
На всякий случай, хотя у меня и не такая была вибрация - только при трогании.
По совету (не личному) Авеля - менял задний шкив вариатора и плату сцепления на хондовские.
При внимательном осмотре этих деталей - японской - б.у. и китайской - новой, озвученных в статье Авеля по замене этих деталей разницы в углах и закруглениях шкива не обнаружил, а вот биения у родного китайского шкива - явно присутствовал. При этом - как по оси вращения, так и перпендикулярно ей, в плоскости самого шкива.
После замены шкива - вибрации при трогании - исчезли.
СообщениеДобавлено: 01 Dec 2008, 00:16
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
У меня заднее колесо болтает дай боже (вмятина от ямы), но вибрации не достают.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2008, 22:22
Стаж: 1 год
докладываю:
снял крышку вариатора (9 болтов) , посмотрел ремень :-o : PowerLink Gates 729 x 17.5 !!!!!!!!! (чёта китайцы начали хорошие ремни ставить! от кризиса наверное) стал быть дело не в ремне?
напоминаю вопрос: при скорости начиная с 20 км\ч начинает так колбасить скутер (я бы назвал это очень сильной вибрацией) , что руки немеют уже через 20 секунд.
в чём тут дело ? может грузы посмотреть какие стоят?
какие ещё узлы в скутере могут вызывать вибрацию.?
может кто сталкивался уже?
это ж ведь на всех скутерах jialing JLQT-19, 22 колбасня такая в магазине у них была!
за ранее очень признателен за ответ!
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2008, 22:28
ITen писал(а):
докладываю:
А проверь-ка уровень масла в моторе своего коня и сообщи нам. 8-) Это важно.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2008, 22:52
Стаж: 1 год
уровень масла с завода , не доливал и не сливал!
почти до максимума но не максимум и не перелит!
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2008, 00:37
О. Так вот первым делом замени заводскую жижу в картере на хорошую полусинтетику и наливай масло ниже середины зоны измерения щупа. Попробуй снова поездить.
