диаметр поршня и диаметр цилиндра
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=11432
Страница 1 из 2
Автор:  Falex [ 11 Feb 2009, 20:53 ]
Заголовок сообщения:  диаметр поршня и диаметр цилиндра
подскажите пожалуйста вот у меня диаметр поршня на 0.4мм меньше диаметра цилиндра.
При этом поршень без колец шатается в цилиндре довольно сильно. на долго ли хватит этой поршневой?
Автор:  LOST [ 11 Feb 2009, 20:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: диаметр поршня и диаметр цилиндра
это плохо! очеееень плохо!сколько проедет судить невозможно!как повезет
Автор:  LOST [ 11 Feb 2009, 20:57 ]
+значительная потеря мощности
Автор:  Falex [ 11 Feb 2009, 20:58 ]
а сколько должно быть по норме??
Автор:  LOST [ 11 Feb 2009, 21:41 ]
хз но по норме шататься не должен(по крайней мере сильно)еше если его в целинд засовываешь и и отпускаешь то должен плавно плавно спускаться вниз
Автор:  Deecor [ 11 Feb 2009, 21:47 ]
0.4мм - нормальный зазор вроде. Поршневая новая, или старая?
Вот лежит новая поршневая, поршень действительно без колец шатается - это не плохо.
у нас двигатель воздушного охлаждения, и он сильно нагревается при работе. Поэтому детали делают с большим зазором (такие зазоры называют тепловыми).
Если сделать, чтоб поршень входил в цилиндр поплотнее, то нагревшись такой двигатель заклинит - поршень расширится и упрется в стенки цилиндра.
Чтобы проверить состояние своей поршневой - соберите двигатель и замерьте компрессию. Если не ошибаюсь, должно быть около 10 "очков". Если не прав в цифрах - поправят
Автор:  конти [ 12 Feb 2009, 10:43 ]
Поршень не должен касаться во время работы цилиндр, для этого у него кольца.
Автор:  dark.bel [ 12 Feb 2009, 11:59 ]
0.3-0.4 это нармально, плохо если больше.
Бывает и 0.7 разница.
Автор:  Falex [ 12 Feb 2009, 16:34 ]
да поршневая новая. через недельку постараюсь собрать. Впринципе мне так же кажется что это из за температурного режима так сделано. вот соберу и там видно будет :)
Автор:  LOST [ 12 Feb 2009, 16:42 ]
я не отрицаю что он шатается! но сильно(тк он пишет)шататься не должно!чють чють!
Автор:  jj [ 13 Feb 2009, 11:20 ]
У каждого свое осчусчение чуть-чутя :-D
Размеры допусков для полтийника. В принципе применяемо и к большим кубатурам.
Размеры поршневой.JPG [ 39.97 KiB | Просмотров: 6861 ]
Автор:  mexanoid [ 13 Feb 2009, 21:06 ]
ребя а если тепловой зазор 6мм!!! это жесть? компрессионые кольца гуляют из за этого и проваливаюцо дальше чем западлицо в канавку поршня это все жесть на помойку такое хозяйство?
Автор:  mexanoid [ 13 Feb 2009, 21:08 ]
или так и должно быть кода они не зажаты в цилиндре?
Автор:  Deecor [ 13 Feb 2009, 23:05 ]
Жжжешь *ROFL*
6 мм ???? Это не зазор, это щель. А в маштабах поршневой - дыра
Это что, на поршень от 62сс поставили кольца от 82сс и поставили в цилиндр от 82сс? *ROFL*
Автор:  Кот Базилио [ 13 Feb 2009, 23:40 ]
Deecor щель - в полу, а там либо зазор, либо дырка.
http://www.phpbb.com/
