Проблема со стартером
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=11443
Страница 1 из 1
Автор:  drec [ 12 Feb 2009, 13:15 ]
Заголовок сообщения:  Проблема со стартером
Короче вылилась такая проблема со стартером: стартер не с того не с сего стал крутить в другую сторону ,в итоге бендикс не срабатывает и мопед не заводиться.Можно завести мопед,если отключить аккумулятор,включить зажигание и провода со стартера накинуть на аккум "+" на "-" а "-" на "+" тогда заводиться.Подскажите в чём проблема.
Автор:  drec [ 12 Feb 2009, 13:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема со стартером
мопед Viper Zipr3i 50cc
Автор:  dark.bel [ 12 Feb 2009, 14:05 ]
Ответ прост.
Стартер собран не правильно.
Его следует снять, выкрутить два шурупа(которые соединяют корпус) и провернуть одну из частей корпуса относительно другой на 180градусов, попасть болтами, закрутить, поставить стартер на его законное мето и запустить двигатель.
Всё.
Автор:  drec [ 12 Feb 2009, 14:16 ]
ставил стартер с друго скута и та же проблема
Автор:  dark.bel [ 12 Feb 2009, 14:34 ]
Клемы на акомуляторе местами попутал.
Автор:  drec [ 12 Feb 2009, 14:36 ]
dark.bel огромное спасибо .а я мозг ипал,а тут все просто
http://www.phpbb.com/
