Текущее время: 29 Nov 2026, 06:45
 Заголовок сообщения: Проблема со стартером
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2009, 13:15
Короче вылилась такая проблема со стартером: стартер не с того не с сего стал крутить в другую сторону ,в итоге бендикс не срабатывает и мопед не заводиться.Можно завести мопед,если отключить аккумулятор,включить зажигание и провода со стартера накинуть на аккум "+" на "-" а "-" на "+" тогда заводиться.Подскажите в чём проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со стартером
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2009, 13:24
мопед Viper Zipr3i 50cc
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2009, 14:05
Стаж: увиличивается постоя
Ответ прост.
Стартер собран не правильно.
Его следует снять, выкрутить два шурупа(которые соединяют корпус) и провернуть одну из частей корпуса относительно другой на 180градусов, попасть болтами, закрутить, поставить стартер на его законное мето и запустить двигатель.
Всё.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2009, 14:16
ставил стартер с друго скута и та же проблема
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2009, 14:34
Клемы на акомуляторе местами попутал.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2009, 14:36
dark.bel огромное спасибо .а я мозг ипал,а тут все просто
