Текущее время: 29 Nov 2026, 06:01
 Заголовок сообщения: помгите разобратся с движком !!!
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2009, 11:53
Скутер: Defiant 62cc
вобщем попала мне в руки двигло со старого скутера Korsa 2004года всё в ней в поряде вроде было,но были сламанны шпильки глушителя,решил я поставить свою от 62сс стандарт у меня 44мм такая с новья стояла !! Снял я с корсы бошку а ТАМ поршень 47мм,если блин не больше,Бошки вроде один в один . вобщем всё поставил завёл ,работает на холостых идеально ,на подножке набирает обороты очень резво как должен , решил я прокатится и просто ахерел нах !!! даю газа разгон как на 50сс даже хуже ,набирает 30км и умирает совсем ну если покачигарить еще то 50 разогнать можно ... Уже не знаю что делать :( ,а перед тем как я затеял замену БОШЕК двигло это шло 80км в двоем ,и тяга дикая была !!! единственное отличее БОШЕК в том что на родной не было трубочки на крышке клапанов ,а на моей система с трубочькой ,ну и разумеется я поставил крышку свою с трубочькой ! Может из за этого ?? я всё перепробовал уже ,а бошку родную захавал кудато найти не могу ,да и думаю что врятли из-за бошки пропала тяга... Компрессия очнь сильная,поршневая почта новая ,без задир ,кольца в поряде тоже !!! что делать :(
 Заголовок сообщения: Re: помгите разобратся с движком !!!
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2009, 12:41
Скорее всего не правлильно выставил ВМТ или не отрегулировал должным образом клапана. На Корсах изначально стоит поршневая 72сс(47мм).
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2009, 12:45
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
клапана скорее всего
на моем счете статей:3
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2009, 13:51
Стаж: увиличивается постоя
Так без воздухана и не должен ехать.
ВОЗДУХАН ПОСТАВЬ!((полностью собраный, со всеми патрубками, крышечками и пробочками!)
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2009, 16:10
Окозалось дело совсем фигня ,один массовый провод не прекрутил , и из за этого искра запаздывала , теперь всё отлично !!! Прет как танк :-D
