Текущее время: 29 Nov 2026, 07:12
 Заголовок сообщения: Шум при заводе двигателя.
СообщениеДобавлено: 09 Mar 2009, 18:04
Скутер: Tirrex fx-504
У меня появился шум когда заводишь двигатель со стартера. Обычно это происходит когда двигатель холодный.Если заводить кикстартера ( лапка ), то шума нет. В чем дело я незнаю. Аодскажите кто знает!
 Заголовок сообщения: Re: Шум при заводе двигателя.
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 17:02
Krevedko писал(а):
В двигателе много чего шуметь может. Какого характера звук? Звук слышен только когда крутится стартёр или после завода движка он не пропадает?
Как двигатель завёл, звук пропадает!
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 17:35
Стаж: н/у
Даже и не знаю. Может это.. стартер шумит? *ROFL*
Какого характера шум-то? А то кроме как поприкалываться, ничего больше не остается. :)
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 17:41
Стаж: Общий с 94г
Не стартер а бендекс может звенеть... Забей его салидолом и звуков небудет..
662
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2009, 21:56
Скутер: ABM storm L 82ccm
или в масло моторное положи дендикс на сутки, просуши и собери все...
Привет из САРАТОВА!
