Текущее время: 29 Nov 2026, 10:29
 Заголовок сообщения: непонятки со смесью
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2007, 23:20
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
на холостом все ок. на высоких все ок. от3000-6500 пр-но богатит зараза. фильтр стоит собсно нулевик от минска. мож эт клапан. ниче не понимаю.подскажите :?:
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2007, 23:33
Я так понимаю у вас 2Т , все равно нужно настраивать карбюратор под ФНС , винт находится рядом с воздушным фильтром
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2007, 23:39
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
4т125к. с 2 т я бы решил вопрос :cry: там карб проще тут даж винт качества стоит после жиклера холостого хода
мастерская http://scooter-remont.ru/
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2007, 23:53
За болото. (1)
Скутер: GP1 replica Malossi
Уверен, что не беднит?
But the Hiver is rat. 8^)
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2007, 23:57
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
на холостых свечка правильная. по городу помотаешся... юбка черная жоло правильное. насколько знаю это попа со смесью... иглу мож опустить... но она можт быть и не регулируемая
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2007, 07:08
Может сначало проверить :wink:
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2007, 16:32
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
тут еще вот мысля...цепь довольно сильно растянутая... мож там угол зажигания сместился...вот он все и не сжигает на малых :?:
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2007, 09:44
Возможно, что и цепь, но тогда ушли бы метки или начала бы она перескакивать по зубьям. К сожалению не видел твой карб, но если он аналогичен нашему, то возможно из -за ФНС не работает правильно пневмоклапан на карбюраторе. Если он у тебя есть, то его можно на время исключить выкинув из под его крышки пружину и возможно придется приподнять обороты ХХ.
Но возможно виновата сама свеча, за очистку юбки свечи отвечает такой ее параметр, как калильное число.
На самом деле настроить карбюратор, чтобы он работал одинаково хорошо во всем диапазоне оборотов практически не реально. Так что если на работу двигателя это никак не сказывается, а электроды свечи остаются в нормальном состоянии , то можно особо и не заморачиваться. Можно конечно сдвинуть весь карбюратор в сторону обеднения смеси и свеча будет всегда серого цвета, но ты потеряешь прилично в мощности и если переборщишь то будет сильнее греться двигатель.
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2007, 17:20
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
метки и так фиг выставишь... только на F встает... вспомнил лекции по газодинамике...(если клапан подает воздух.. то надыть зарубить тот период когда он закрыт и воздуха мало) думаю на клапан поставить пружинку пожесче... вот только насколько
карб абсолютно идентичен... у меня их 2... родной и от китайца :lol:
СообщениеДобавлено: 27 Oct 2007, 01:18
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
респект русу...снял пружинку... вроде лучше... попробую завтра поставить жесткую.. :wink:
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2007, 23:16
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
сместил цепь на 1 зуб... настроил карб... вроде все ок
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2009, 01:46
Скутер: Honling_139QMB; Delta4T
А смести куда? раньше или позже? уточните плиз.
Bel31
 Заголовок сообщения: Re: непонятки со смесью
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2009, 02:47
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
Aleko писал(а):
Ставлю ящег пива что он не ответит )))
отвечу...))) пусковой обогатитель + глючил :-P
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2009, 02:49
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
а ваще с этими зубами..!!!
СообщениеДобавлено: 03 Apr 2009, 02:57
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
ящик пива..!!! рулез!!!
