| Может ли компрессия со временем вырасти? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=11827 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | RRR [ 16 Mar 2009, 11:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Может ли компрессия со временем вырасти? |
В конце прошлого сезона заметил, что стартер стал хуже проворачивать коленвал. Грешил на похолодание. К концу декабря и на холодную и на горячую стартер проворачивал коленвал только до сжатия. Как известно, причин этому бывает много. Зимой разобрал и почисти-смазал сам стартел (никаких поломок и обрывов), позачищал соединения и клеммы в проводке, зарядил и провел КТЦ аккумулятору. Промыл и смазал бендикс... Весной поставил - та же хрень. Проворачивает до сжатия и все. И на холодную и на горячую. Пробовал прикурить от автомобильного. То же. И еще, с прошлого года запомнилось, что на лапке кик-стартера было большее усилие. Думал: из-за холода. Сейчас на горячую та же хрень. Масло не убывает, выхлоп не сизый. Новый стартер покупать для "просто проверить" дороговато.... |
| Автор: | Yegor [ 16 Mar 2009, 11:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Может ли компрессия со временем вырасти? |
Оценить "рабочесть" стартера - довольно хлопотно и не всегда реально. Вот кабы были в мануале данные о сопротивлении обмоток.... Да и не факт, что хитрые китайцы настолько все одинаково делают... Компрессия, конечно может немного возрасти (после обкатки), но что-то мне подсказывает, что твой скут (2004гв, как значится у тебя в профиле) обкатку уж давно прошел. Я больше склоняюсь к версии неисправного стартера. Попробуй подключить его напрямую к акку. Можно даже к автомобильному, нормальнозаряженному ( ).
| Автор: | варион [ 16 Mar 2009, 11:51 ] |
ну и где про компрессию? |
| Автор: | RRR [ 16 Mar 2009, 12:01 ] |
Рабочесть стартера проверял так: Разобрал, визуально и тактильно проверил состояние переднего подшипника и задней втулки. Визуально определил износ щеток. Осмотрел якорь и магниты на предмет механических повреждений. Прозвонил обмотки - ни обрывов ни замыканий. Сопротивление у всех почти одинаковое. Смазал, собрал, подключил питание - крутится быстро и тихо без посторонних звуков. Пальцами остановить якорь не смог. А на моторе он не может провернуть коленвал через такт сжатия. То есть выходит, нужно все-таки, пробовать ставить новый. Или есть еще способы проверить его состоятельность. Компресиометра нету и не предвидится. |
| Автор: | Yegor [ 16 Mar 2009, 12:13 ] |
RRR писал(а): Рабочесть стартера проверял так: Разобрал, визуально и тактильно проверил состояние переднего подшипника и задней втулки. Визуально определил износ щеток. Осмотрел якорь и магниты на предмет механических повреждений. Прозвонил обмотки - ни обрывов ни замыканий. Сопротивление у всех почти одинаковое. Смазал, собрал, подключил питание - крутится быстро и тихо без посторонних звуков. Пальцами остановить якорь не смог. А на моторе он не может провернуть коленвал через такт сжатия. То есть выходит, нужно все-таки, пробовать ставить новый. Или есть еще способы проверить его состоятельность. Компресиометра нету и не предвидится. То, что обмотки одинаковы по сопротивлению - есть гут. Но для полной уверенности: установка заведомого исправного стартера с подключением напрямую (без реле и прочих штатных контактов скута). Ах, да, еще и массу - тоже напрямую надобно... Попробуй-таки сперва на старом стартере подключить батарейку.
| Автор: | LOST [ 16 Mar 2009, 16:04 ] |
чет ниче не понял
| Автор: | RRR [ 16 Mar 2009, 16:41 ] |
LOST писал(а): чет ниче не понял ![]() Стартер перестал крутить. Не может преодолеть сопротисление сжимаемого в цилиндре воздуха. Бендикс - в норме, АКБ - в норме, проводка - условно в норме, тк разьемы почистил, но замыкать напрямую не пробовал. Поломка стартера - под вопросом, тк внутри визуально все целое, не сгоревшее и пр. В связи с тем, что выросло и сопротивление кик-лапки, есть предположение, что выросла компрессия. Например из-за износа (поломки) маслосъемных колец. НО масло двигатель не подкушивает и сизым дымомо не дымит. Вопрос в том, что я мог пропустить, ибо ситуация непонятная. Во всяком случае для меня. |
| Автор: | Yegor [ 16 Mar 2009, 17:09 ] |
RRR писал(а): ] Стартер перестал крутить. Не может преодолеть сопротисление сжимаемого в цилиндре воздуха. Бендикс - в норме, АКБ - в норме, проводка - условно в норме, тк разьемы почистил, но замыкать напрямую не пробовал. Поломка стартера - под вопросом, тк внутри визуально все целое, не сгоревшее и пр. В связи с тем, что выросло и сопротивление кик-лапки, есть предположение, что выросла компрессия. А что у них нет общих деталюшек? А-ля шестеренки какие? Может здесь собака зарылась?
| Автор: | RRR [ 16 Mar 2009, 18:00 ] |
Какие общие детальки? Приводы встречаются на неподвижной щеке вариатора, которая жестко связана с коленвалом и поршнем... |
| Автор: | Yegor [ 16 Mar 2009, 18:11 ] |
RRR писал(а): Какие общие детальки? Приводы встречаются на неподвижной щеке вариатора, которая жестко связана с коленвалом и поршнем... Дык непонятно просто чего за скут у тебя. У некоторых - механизмы кик- и электростартеров воздействуют на одну и ту же шестерню. А у некоторых - вообще ничего общего. (Ну, кроме коленвала )Шумов посторонних нету? К/в нормально крутится? А ну как подшипник какой навернулся и заклинил.... Скажем, на распредвалу. Вообще конечно, разговоры про компрессию невозможно вести без конкретных ее значений. Это я к тому, что неплохо бы ее замерить. А то вдруг компрессия и так низкая, а проблема в другом чем-то. |
| Автор: | Смет [ 16 Mar 2009, 18:12 ] |
может с подшипниками быть лажня) почему ты не обращаешь внимания на другие кроме цпг? |
| Автор: | DIVER [ 16 Mar 2009, 19:40 ] |
Может ли компрессия со временем вырасти? может если нагар не чистить и это.., компрессию меряют компресометром,а не ногой |
| Автор: | Кот Базилио [ 16 Mar 2009, 21:24 ] |
DIVER писал(а): Может ли компрессия со временем вырасти? может если нагар не чистить и это.., компрессию меряют компресометром,а не ногой С увеличением нагара, компрессия не возрастает. |
| Автор: | MAVERICC [ 16 Mar 2009, 21:33 ] |
У меня не с бендиксом, а с механизмом кик-стартера фигня оказалась... После нажатия ногой - очень неохотно возвращался, что на холодную, что на горячую, хотя на горячую чуть веселее... Оказалось причиной - куча утрамбованной грязи между зубцов, т.е. зубцы шестерен упирались в эту утрамбованную грязь и подклинивали, хотя с виду это было очень малозаметно.. Вобщем тоже зубчатая передача - так что может быть похожая причина... |
| Автор: | RRR [ 17 Mar 2009, 10:39 ] |
В общем вчера пробовал подключить стертер "напрямую", порыться под крышкой вариатора. При подключении "напрямую" от заведомо исправного и свежезаряженого аккумулятора стартер крутился Совсем чуть-чуть и очень незаметно лучше. Но коленвал через такт "сжатие" так и не провернул. Правда с какой-то попытки он таки случайно завел мотор. Но только один раз и после этого сей подвиг не повторял. Под крышкой вариатора было грязновато. Почистил. Но бендикс - в отличном состоянии. Я его, правда промыл ВДшкой для профилактики. Зубья на шестернях не поврежденный и чистые. Крышка варика бендикс не зажимает, втулки бендикса не изношены и смазаны. После сборки всего назад пробовал крутить стартером. Из добрых трех десятков попыток двигатель два раза пустился. Похоже, что он пускается, если стартер начинает крутить в районе "рабочего хода", что до "сжатия" за 2 оборота просто успевает раскрутить маховик. Похоже, что либо компрессия выросла (нагар исключается, тк у меня 4т и свеча нормальная, в настройке карбов кое-что смыслю), либо стартер полуумер. Отсюда вопрос: каков размер щеток в стартере с новья? Какой их минимальный размер? Могут ли магниты "размагнититься" от старости (с 2004 года)? Как можно проверить состояние стартера, не покупая (не прося взаймы) новый/заведомо исправный? |
