Текущее время: 29 Nov 2026, 09:08
 Заголовок сообщения: в какой после-ти должна собирараца игла карбюратораCVK
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2009, 18:01
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
Двигатьль на холодную заводица с пол-пинка в процесе движения как правило перед перекрестком или на.Можит заглонуть,холостые якобы внорме , немного подгазуеш начинает набирать,
Винт рег.смеси откручен на3,5об.Вычитал что надо опустить иглу,и убрать пятачок.
Добрался до карбюратора снял крышку и вот что я вижу поидее должны быть какието шайбы для
регулировки на игле?Е ще нашол информацию что якобы должны быть нарезы стопорное кольцо для поднятия и опускания иглы,а там лысая смаленьким бортиком вначале, тогда получаеца что опускать ее некуда.А пятачка инебыло ,и ще вкакой последовательности правильно должно собираца направляющая,топливная игла, колпачек, пружина,крышка было так! Какдолжно быть и чего может нихватать?ОЧЕНЬ ЖДУ ОТВЕТА, СТОЮ РАЗОБРАН НА КАРБЕ НАДПИСЬ ''CVK' пробег 1000км брал на руках когда снимал направляющую во эта резина-мембрама как правильно?Посажена на чтото типа клея,так должно быть?
Я НЕ ВОЛШЕБНИК, Я ТОЛЬКО УЧЮСЬ!!!
 Заголовок сообщения: Re: в какой после-ти должна собирараца игла карбюратораCVK
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2009, 22:04
Скутер: Viper Wind
Стаж: 2года
Да негусто с советами! Завтра попробую поставить карб..... другой. А на маем такая фишка получаеца он с железной крышкой но дифузор с ПК.игла нерегулированая токо если подложить шайбы под иглу,у кого еще такой карб...как смесь зделать беднее?
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2009, 02:05
Читай дальше здесь, нечего темы плодить:
viewtopic.php?f=18&t=11945&p=163966#p163966
