Текущее время: 29 Nov 2026, 08:41
 Заголовок сообщения: Накосячил с маслом...
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 22:37
Скутер: Honling Joker 125
Понимаю, что такую тему уже раз сто создавали, но что-то я в душевном упадке, и не могу ничего найти сам...
Ситуация такая: Скут, двигатель 152QMI, прошёл 150 км. Сёдня менял масло (было, кстати, черное). С дуру залил 4W30. Продали, между прочим, в сервисе который и скутами торгует. Не знаю, может "камень" решили мне сплавить, поскольку я честно признался, что чайник.
(N.B. "Запомните, Штирлиц, время сейчас такое, что верить нельзя никому, даже себе. Мне можно" Чтоб закончить эту беду с верой хотел в субботу заехать в Гимназию, есть вариант там кого-нибудь встретить?)
Катался не интеллигентно. Сорок держал ток первые пятьдесят. Далее - по ситуации. Когда надо было по движению ускоряться - давал газа. Правда ограничетель не снимал. Так что оборотов выше шести тысяч он не видел. На этом идиотском масле проехал два км, да и те в разное время. От работы до дома, и от дома до стоянки. Когда грел его перед вторым км стал постоянно глохнуть, раньше глох один раз - прогретый, когда опускал обороты. Далее заглох на светофоре. Ну на я, дебил, решил проверить чего ж он глохнет, мож у них масло такое, что не греется ни хрена. Постоял, погазовал. Погазовал прилично, до четырёх-пяти тысяч. И когда в очередной раз отпустил газ, он у меня застучал. Не очень, правда громко, но по-ходу, именно клапаны. Я не шарю вовсе, хочу вот терь узнать, это всё, вилы, или может я от своего чайничества лишнего надумал? Стук металлический, но не звонкий. От калённой стали, думаю, был бы повыше. Но что там за сталь и как стучат клапаны я не знаю.-)))))
P.S. Да, ещё когда масло сливал испортил фильтр (металлическое ситичко, сразу за пружиной сливной гайки идёт) - помял. Неправильно, видимо первый раз его вставил. У него по каёмке идёт резиновая прокладка, она у меня вывернулась наружу. Пока закручивал... Надеюсь может это он там звенеть начал *JOKINGLY* а что делать, о худшем же не хочется думать..
И второй вопрос (уже исходя из моего полного тупизма): Заказал у Стива ЦПГ с вариком, терь вот интересно, кроме ЦПГ я что-нить ещё испортить мог? Её хоть не очень жаль, всё равно менять хотел.-)))))
Вот таким дебилом в полку владельцев скутеров прибыло.-)))) *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Накосячил с маслом...
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 22:44
За болото. (1)
Скутер: Yamaha Majesty 250
Стаж: c 08/2007
Возможно из-за того, что ты неправильно установил фильтр сеточку, масло у тебя могло просто вытечь и двигла. Ну и естественно на сухую движки работать не будут.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 22:51
Нет, уровень масла проверил сразу же.-)))) Скока было, сток и осталось...
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 23:11
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
проверь компрессию, возомжно ты сумел запороть цпг :-D
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 23:15
Скутер: Honda Spacy 2005 г.
Да, нехорошо.... А что это за масло такое, 4W30, можно поконкретней? Сетку-фильтр можно новую купить, не попали ли куски резины с жеваной старой в мотор? Если да, то мотор нужно будет еще и вымыть внутри для удаления ошметков резины. ЦПГ может ты и поспешил покупать-сначала нужно разобраться с причиной косяка, возможно отбраковать детали, а уж потом заказывать новые....
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 23:18
Блин ты второй на форуме кто не правильно поставил ситечко не правильно, и заблокировал проток масла.
В конце поймал тепловой клин. Поршень нагревается так что застревает в цилиндре.
Поставь фильтр правильно, он должен вставляться в пружину дыркой в верх залей правильное масло.
Если двиг будет работать как прежде то тебе повезло.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 23:21
Остальные детали на подшипниках, они не испортятся раньше ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 23:35
ну с выхлопной чуть-чуть воняет горелым маслом
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 23:37
Ужас, херово, когда глаза боятся, а руки-крюки.
конти, спасибо огромное. Рад уже хотя бы тому, что понял причину косяка. М-да, уж... Низя мне самому ковыряться. Завтра сделаю по-человечески, и буду потихоньку двигатель прокручивать, авось ещё повезёт, и он успеет смазаться раньше чем сдохнуть.
Что за масло - сказал бы, но канистру выкинул.-)))))
Ещё вопрос остался, в Гимназии в эту субботу реально кого-нибудь застать? (хотя на полузаклиневшей ЦПГ страшновато туда ехать.. )
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 23:39
-чёрт, жаль, что не первый.-)))))
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 23:40
За болото. (1)
Стаж: c 08/2007
застать реально, с 14 часов там Юрий Николаевич будет, потом и остальные подтянуца
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 23:43
Тогда нужно снять крышку головки цилиндра и осмотреть кулачки распредвала. На них появятся задиры или цвета побежалости, если маслонасос был прекрыт и эти детали испытывали масляное голодание.
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 23:45
Спасибо, ежели раньше не клинанет - подъеду.-))))
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 23:48
- я в любом случае хотел ЦПГ менять, так что как мне ни жаль этих изнасилованных, на них у меня надежда чоб только до прихода стивовской дожили.-)))))
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2009, 23:49
Bot:
Kurbelgehaeuse_rechts_RS450.jpg [ 45.9 KiB | Просмотров: 5855 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 10
