Текущее время: 29 Nov 2026, 09:15
 Заголовок сообщения: установил новую резину потерял в скорости?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2009, 02:23
Скутер: honling sumer
привет. нашел на свой хонлинг сумер резину 120.90.10 думал не влезет,вошла до картера 0.5мм не достовала.решил попробовать прокатился а он вне какую не хочет ехать потерял на скорости примерно 10к\м .попробовал груза сменить не хочет.пришлось ставить обратно 3.50-10.не подскажете из-за чего так.и ещё один вопрос если ставить второй амортизатор на оси шестерню придется менять.и она там запресована или нет.и что кроме оси,подрамника,амортизатора,втулок может понадобится.
с любых верши,хоть к чёрту в пекло. )
 Заголовок сообщения: Re: установил новую резину потерял в скорости?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2009, 07:01
Стаж: вне форума
0.5мм - это очень мало, почти что в упор, наверное трет, на Хонлинг-8 ставил 100/90х10,
скорость еще от протектора зависит - если поставил зубастую и широкую резину, то скорость ниже будет
для второго аморта нужно место для его крепления на раме(или изготовить и приварить крепеж самому), купиь длинный вал колеса, кронштейн крепления, пару втулок, с длинныим валом снимать и одевать колесо будет значительно сложнее
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2009, 11:10
крепление есть на раме.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 20:15
Стаж: ируюсь потихоньку
Когдато и я на ЯМАХУ НЕКСТ ЗОН поставил резину 4.00-10,в динамике стал проигрывать но прибавилась максималка,в заездах на старт я отставал но через несколько метров нагонял и обходил соперника.Резинка была зубастая немного гудела,зато по бездорожью ей цены небыло,жена была очень довольна когда по грибы ездила.
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2009, 23:34
не стал пробовать больше,деньги потратил зря.
