Текущее время: 29 Nov 2026, 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Чем можно заменить стеклоткань???
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 20:22
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Здраствуйте ув. гуру :) У меня появился вопрос: чем можно заменить стеклоткань? *DONT_KNOW* *DONT_KNOW* *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: Чем можно заменить стеклоткань???
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 20:24
Углетканью, стекловатой (минватой) или марлевым бинтом.
Тебе для каких целей?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 20:26
Стаж: 16
А для чего менять-то? Ремонт пластика? Наполнитель выхлопной трубы? Теплоизоляция?
Добро должно быть с кулаками.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 20:29
Стаж: С 19.08.08
упс, ссори за неправильно заданный вопрос :-[ , на пластике пошла маленькая трешина, запаять не выходит :( вот и интересуюся.
ps вместо эпоксидки будет http://www.mannol.ru/text/production4.h ... 6&subtype= оно посильнее
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 20:36
Увы, эта химия с тюбика менее долговечна и прочна чем настоящая эпоксидка.
Клеил уже этими тюбиками.
Лучше купить в авто запчастях эпоксидку с отвердителем и ускорителем, через 12 часов получится что то прочнее всего остального.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 20:39
Стаж: С 19.08.08
ясно, но всеже есть замена стеклоткани?
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 20:56
фуфайку можно взять, если не несущая конструкция. Органическое, хлопок, лён я имею в виду.
Надо просто повторно покрыть слоем клея чтобы не мок.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 21:09
Стаж: С 19.08.08
а если взять кусок джинсы?
И правильно ли я понял: шкурю, обезжириваю поверхность, наношу смолу на поверхность, прикладываю ткань X на поверхность, и сверху пропитываю смолой ткань Х. ???
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 21:22
Пластик можно латать любой тканью, лучше не синтетикой, чтобы эпоксидкой хорошо пропитывалась. Кусок джинсы в пару слоёв вполне подойдёт. "Быстрая и сверхпрочная" смола не годится, даже обычная эпоксидка - слишком густая и её надо разбавлять ацетоном чтобы она хорошо пропитала ткань. Хорошо бы ещё это потом под пресс засунуть, но для ненесущей конструкциисложной формы и так сойдёт.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 21:35
Стаж: С 19.08.08
БЛИН скока новой информации *THUMBS UP* *THUMBS UP* *THUMBS UP* теперь след вопрос: в каких пропорциях разводить смолу???
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 21:43
Если это обычная эпоксидка типа ЭДП, то 10 частей смолы на 1 часть отвердителя и 2-3 части ацетона. Или, вместо ацетона, можно смолу нагреть до 40-60 градусов (сунуть под горячую воду или поставить на батарею), так она и станет более жидкой, и быстрее полимеризуется.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 22:04
Стаж: С 19.08.08
Вот тут немного запутался: если брать смолу на рынке (в авто-магах у нас не встречал) то там будет баночка со смолой. Допустим купил я эту баночку, прихожу домой, беру ацитон, делаю 10 частей смолы 2-3 части ацитона, перемешиваю, и тут такой вопрос: А ГДЕ ВЗЯТЬ ОТВЕРДИТЕЛЬ И КАКУЮ ОН РОЛЬ ИГРАЕТ, МОЖНО-ЛИ БЕЗ НЕГО???
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2009, 22:41
Стаж: С 19.08.08
я так понял что для удобства и меньшего гемора надо искать именно http://www.dizar.ru/kley_edp.html поскольку там есть в комплекте отвердитель...
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 01:04
Скутер: Jialing QT7, XL125V
Стаж: мото с 99, скут с 08
2 Матей отвердитель лежит в той же коробочке, что и смола. не заморачивайся.
а вот про очетон не слышал, надо попробовать, а то очень густая и очень быстро застывать начинает...
Кстати, а ацетон при больших частях сделает смесь более жидкой? и остановит ли хоть на некоторое время процесс застывания?
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2009, 01:05
а вот про ацетон не слышал, надо попробовать, а то очень густая и очень быстро застывать начинает...
