Текущее время: 29 Nov 2026, 12:26
 Заголовок сообщения: Как прокачать задний тормоз
СообщениеДобавлено: 04 Apr 2009, 10:53
Помогите как правильно прокачать задний дисковый тормоз на скутере *HELP* *HELP* *HELP*
Как просто прокачать я и так знаю с автомобилями очень хорошо знаком. Но иногда в каждой техники есть свои ньюансы например на некоторых мотоциклах прокачка только со сьемом супорта.Вот я и спросил про ньюансы.
 Заголовок сообщения: Re: Как прокачать задний тормоз
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 12:28
Стаж: н/у
Проблемы возникают из-за малого объема главного цилиндра. Поэтому я в случае проблем с выходом воздуха/жидкости из прокачного штуцера, прокачиваю сначала шланг отдельно, открутив его от суппорта. Нажимаю рычаг, потом зажимаю ушко на конце шланга пальцами, плавно отпускаю рычаг... и тд.
Если прокачной штуцер на суппорте находится в самой верхней точке оного - снимать его для прокачки не надо. А вот если китайцы приколхозили на_зад передний суппорт и не позаботились о правильном расположении штуцера - вот тогда и снимать придется.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 13:30
Вот теперь все понятно.Спасибо.
