Текущее время: 29 Nov 2026, 11:58
 Заголовок сообщения: Спидометр
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 18:24
Скутер: IR-50
Заезжал на заправку спидометр работал, выехал не работает, что может быть?
Мой скут! Мечта детства!
 Заголовок сообщения: Re: Спидометр
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 18:57
Стаж: Общий с 94г
Если тросиковый, сморти тросик.. Еще может быть сам спидометр в приборке :(
662
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2009, 21:14
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
чо именно нее работает? ТОЛЬКО спидометр?
на моем счете статей:3
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 08:35
У меня тоже глюк спидометра обнаружился с началом сезона. При откате скута назад, стрелка встаёт на 0, и в движении скорость не показывает, работает только счетчик километража. Сломал моск, проверил всё, нифига не нашел, пока не снял спидометр и не передвинул стрелку. Раздался шелчок и спид заработал, но только до следующего "заднего хода" и снова история повторилась. Снял приборку, просверлил отверстие в циферблате между 0 и 10 км и воткнул кусочек проволочки как шпенек. Теперь стрелка упирается в 5 км и не западает на 0. Проверил показания спидометра, на жипиэсе 24 км/ч на спиде 30 ну и так далее. С километражом походу такая же брехливая фигня.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2009, 21:49
Скутер: Зид-LIFAN
У меня была такая тема: ни стрелка, ни одометр не шевелятся. Снимаю колесо, и пальцами резкими движениями проворачиваю тросик - шевелятся. Смотрю червячную передачу, крайняя часть косозубой шестерни съедена и червяк она не поворачивает, не достаёт. Еду в магазин, смотрю - 650 рэ. узел в сборе. Дохрена. Начинаю думать , рассматривать - замечаю люфт шестерни в продольной плоскости оси вращения колеса. Подкладываю подходящую по диаметру шайбу, толщиной 2-2,5 мм. Два сезона отъездил до сих пор работает.
