Текущее время: 29 Nov 2026, 13:47
 Заголовок сообщения: "Выдавливает" масло
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 08:18
Скутер: Fada FD-12 QT-50
Двигатель 139 qmb, поршневая 47мм
после чистки нагара клапанов и их притирки,все было собрано и чудно работало, в процессе сборки прокладки поставлены новые... Через пару дней езды заметил подтекания масла из под кожуха охлаждения цилиндра.
КАК УСТРАНИТЬ ПОДТЕКАНИЯ???
 Заголовок сообщения: Re: "Выдавливает" масло
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 09:16
Если не крышка клапанов то прокладка головы села, подтяни гайки моста распредвала на крест.
Удали масло из под кожуха охлаждения.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 10:44
Стаж: Общий с 94г
Смотри все 3 прокладки... Под котлом, под крышей котла, и крышку распреда... Лучший способ узнать точно откуда гонит, снять кожуха и прогреть двигатель без них..
662
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 10:50
под крышкой распредвала у меня нет прокладки... там в самой крышке резинка, может туда прокладку сделать или там той резинки достаточно ???
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2009, 12:14
Стаж: Общий с 94г
Так и должно быть... там резинка в крышке... И ее вполне хватает...
662
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 10:16
Скутер: Meitian 50 4T
Стаж: 1 год-13000 км
Резинка на крышке клапанов после 2-3х снятий сжимается и не держит масло можно помазать ее герметиком.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 10:19
Стаж: Общий с 94г
Несогласен.. Я уже раз 15 раберал и все ок... Дело в том как снимать...
662
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 10:25
Ну и какой там секрет снятия? Нужно болты особым способом откручивать? Если резинка смялась, то она не будет держать масло.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 12:08
Motouran, давай делись секретом снятия ;-)
А по поводу герметика, может уважаемые гуру подскажут какой лучше...
И Еше ... советуют "подтяни гайки моста распредвала на крест" честно говоря боюсь "перетянуть", а то в прошлом сезоне поттягивал выхлопную так шпилька сломалась возле самого цилиндра, еле выкрутил,
как можно без денамометричекого ключа проверить момент затяжки???
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 12:17
Физика.
1 Ньютон на 1 метр соответствует 1нм.
Не забудь пересчитать фактор к рычагу. На четверть метра нужно приложить в четыре раза больше усилия.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 13:23
Пользуюсь ABRO RED. Вынул резинку, протер все чтобы не было масла, в канавку нанес немного герметика, поставил назад резинку и ставлю крышку. В следующий раз когда снимал герметик местами даже приклеился к головке.
СообщениеДобавлено: 16 Apr 2009, 20:29
Сегодня купил новые прокладки под цилиндр и голову,
разобрал все, и убирая старую прокладку между цилиндром и картером
понял из-за чего "давило масло"....
Старую прокладку, купил когда чистил клапана от нагара, это была моя первая глобальная разборка,
магазине, торгующем запчастями для скутеров мне дали прокладку под поршень 44 мм а у меня 47, я умудрился её поставить...
Она то и не давала плотно прижать цилиндр к картеру...
