| "Выдавливает" масло https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=12374 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Fada-12 [ 12 Apr 2009, 08:18 ] |
| Заголовок сообщения: | "Выдавливает" масло |
Двигатель 139 qmb, поршневая 47мм после чистки нагара клапанов и их притирки,все было собрано и чудно работало, в процессе сборки прокладки поставлены новые... Через пару дней езды заметил подтекания масла из под кожуха охлаждения цилиндра. КАК УСТРАНИТЬ ПОДТЕКАНИЯ??? |
| Автор: | конти [ 12 Apr 2009, 09:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: "Выдавливает" масло |
Если не крышка клапанов то прокладка головы села, подтяни гайки моста распредвала на крест. Удали масло из под кожуха охлаждения. |
| Автор: | Motouran [ 12 Apr 2009, 10:44 ] |
Смотри все 3 прокладки... Под котлом, под крышей котла, и крышку распреда... Лучший способ узнать точно откуда гонит, снять кожуха и прогреть двигатель без них.. |
| Автор: | Fada-12 [ 12 Apr 2009, 10:50 ] |
под крышкой распредвала у меня нет прокладки... там в самой крышке резинка, может туда прокладку сделать или там той резинки достаточно ??? |
| Автор: | Motouran [ 12 Apr 2009, 12:14 ] |
Fada-12 писал(а): под крышкой распредвала у меня нет прокладки... там в самой крышке резинка, может туда прокладку сделать или там той резинки достаточно ??? Так и должно быть... там резинка в крышке... И ее вполне хватает... |
| Автор: | stels2511 [ 13 Apr 2009, 10:16 ] |
Резинка на крышке клапанов после 2-3х снятий сжимается и не держит масло можно помазать ее герметиком. |
| Автор: | Motouran [ 13 Apr 2009, 10:19 ] |
stels2511 писал(а): Резинка на крышке клапанов после 2-3х снятий сжимается и не держит масло можно помазать ее герметиком. Несогласен.. Я уже раз 15 раберал и все ок... Дело в том как снимать... |
| Автор: | stels2511 [ 13 Apr 2009, 10:25 ] |
Ну и какой там секрет снятия? Нужно болты особым способом откручивать? Если резинка смялась, то она не будет держать масло. |
| Автор: | Fada-12 [ 13 Apr 2009, 12:08 ] |
Motouran, давай делись секретом снятия А по поводу герметика, может уважаемые гуру подскажут какой лучше... И Еше ... советуют "подтяни гайки моста распредвала на крест" честно говоря боюсь "перетянуть", а то в прошлом сезоне поттягивал выхлопную так шпилька сломалась возле самого цилиндра, еле выкрутил, как можно без денамометричекого ключа проверить момент затяжки??? |
| Автор: | конти [ 13 Apr 2009, 12:17 ] |
Физика. 1 Ньютон на 1 метр соответствует 1нм. Не забудь пересчитать фактор к рычагу. На четверть метра нужно приложить в четыре раза больше усилия.
| Автор: | stels2511 [ 13 Apr 2009, 13:23 ] |
Fada-12 писал(а): А по поводу герметика, может уважаемые гуру подскажут какой лучше... Пользуюсь ABRO RED. Вынул резинку, протер все чтобы не было масла, в канавку нанес немного герметика, поставил назад резинку и ставлю крышку. В следующий раз когда снимал герметик местами даже приклеился к головке. |
| Автор: | Fada-12 [ 16 Apr 2009, 20:29 ] |
Сегодня купил новые прокладки под цилиндр и голову, разобрал все, и убирая старую прокладку между цилиндром и картером понял из-за чего "давило масло".... Старую прокладку, купил когда чистил клапана от нагара, это была моя первая глобальная разборка, магазине, торгующем запчастями для скутеров мне дали прокладку под поршень 44 мм а у меня 47, я умудрился её поставить... Она то и не давала плотно прижать цилиндр к картеру... |
