| Вариатор https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=12412 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | dimar [ 12 Apr 2009, 15:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Вариатор |
Привет! Подскажите плиииз, как открутить гайку вариатора? Я незнаю чем пробывать и ударным ключём, и обычным уже поробывал. Не хочет откручиваться. |
| Автор: | igor8912 [ 12 Apr 2009, 16:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вариатор |
ищи газовый ключ номер 5 или 6 короче самый большой он длиной либо метр, им зажимаешь неподвижную щеку и хорошим воротком с головкой откручиваешь. |
| Автор: | конти [ 12 Apr 2009, 16:29 ] |
Если не получится открутить то этим. http://www2.westfalia.de/medien/scaled_ ... 819/45.jpg |
| Автор: | Rus [ 12 Apr 2009, 17:49 ] |
igor8912 писал(а): ищи газовый ключ номер 5 или 6 короче самый большой он длиной либо метр, им зажимаешь неподвижную щеку и хорошим воротком с головкой откручиваешь. Вот чем не стоит фиксировать, так это газовым ключем, а то потом будешь гадать, почему у других ремни вариатора выхаживают по 5-10тыс.км, а у тебя рвутся после 300-1000км. В общем можно обойтись трехгранным напильником и качественной головкой на 17 и длинным (чем длинее, тем лучше) воротком. Вынимаешь бендикс, вставяешь между верхней частью картера и неподвижной щекой вариатора напильник, так чтобы он одной своей вершиной вошел между зубцами щеки вариатора и слегка давишь на его ручку вниз. И отвинчивашьгайку головкой с воротком. Еще надежнее использовать ременный съемник для снятия автомобильного масляного фильтра. Он не создает усилия, способного погнуть щеку и вместе с тем не проскальзывает. |
| Автор: | igor8912 [ 12 Apr 2009, 17:53 ] |
можно ключем газовым только аакуратно сильно не давить а напильником, если как он пишет гайковертом не открутил,не зафиксируешь |
| Автор: | Samovar [ 12 Apr 2009, 17:57 ] |
Rus, не согласен. В данной ситуации лучше сделать фиксатор шестерни. Полоска металла + болгарка (мет. нож.) + напильник + дрель * голова+ руки. Скол посадочного под бендикс - не есть хорошо. |
| Автор: | igor8912 [ 12 Apr 2009, 17:58 ] |
у самого ничем не мог зафиксировать открутилось только с помошью газового ключа и воротка с большим плечем и ничего ремень уже 4 тысячи отходил после этого откручивания а всего ему 9 тысяч уже ремень стандартный жипинг называется |
| Автор: | Motouran [ 12 Apr 2009, 17:58 ] |
Я вобще открутил четверкой для колес + кусок дуба(деревяшка) |
| Автор: | Rus [ 12 Apr 2009, 18:25 ] |
Напильник не вставляется в гнездо для бендикса. Просто его стоит убрать, чтобы не повредить. Ударной отверткой нужно уметь пользоваться и уж ее точно нельзя применять в данном случае. Конечно если есть инструмент, то можно зделать съемник. Я умудрился погнуть щеку, когда просто уперся рожковым ключем одной стороной в зуб, а другой в картер. А вы предлагаете давить на щеку газовым ключем. |
| Автор: | Eugen [ 12 Apr 2009, 18:33 ] |
если съемник делать лениво, то по методу RUS-а с напильником или любой другой железякой, обязательно удлиннить рычаг - если не хватит длины воротка(ов), то можно надеть на вороток кусок металлической трубы, головку на 17 использовать качественную, а не совавтопром, иначе сорвешь шлицы на гайке, делать это все удобно вдвоем, один держит железяку и фиксирует щеку, другой медленно давит на рычаг и отворачивает гайку |
| Автор: | Samovar [ 13 Apr 2009, 00:13 ] |
Если делать лениво, то хоть съёмник малянного фильтра, который с цепью. Купить ...или одолжить. |
| Автор: | Матей [ 27 Май 2009, 21:11 ] |
а как этот сьемник использовать? куда вставлять? зачто цеплять? |
| Автор: | Quad174 [ 27 Май 2009, 21:50 ] |
попробую с напильником... а как маслянным пользоваться? |
| Автор: | Samovar [ 27 Май 2009, 22:47 ] |
Quad174 писал(а): попробую с напильником... а как маслянным пользоваться? Просто. Цепь накидываеться на звёздочку (неподыижная шека варика) Ближайшее зыено на крючек и фиксируем. Далее головкой с воротком откручиваем гайку. Кто то про это уже писал с фото. Поискал бы. |
| Автор: | andREY73 [ 28 Май 2009, 12:14 ] |
Тут, такие развратные способы.А я почемуто,когда откручиваю гайку,думаю как бы колено не согнуть.Может я не прав,и гайку можно откручивать рыцагами в 2а метра?????? |
