Текущее время: 29 Nov 2026, 12:48
 Заголовок сообщения: колёса
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 21:28
стоят 120\70\12 хочу поставить заднее 130\70\12 -будет ли польза???
 Заголовок сообщения: Re: колёса
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 21:31
Скутер: viper wind
Какая именно тебе нужна польза?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 21:42
скорость? тяга?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 21:43
Стаж: н/у
vadzzzik писал(а):
скорость? тяга?
ни того, ни другого. Скорее наоборот. Но разницу ты вряд ли почувствуешь. :)
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 21:48
Скутер: viper wind
vadzzzik писал(а):
скорость? тяга?
Не скорости не тяги не в одну не в другую сторону не изменится!
Станет лутше сцепление с дорожным покрытием и все
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 21:57
Стаж: н/у
6езникий писал(а):
vadzzzik писал(а):
скорость? тяга?
А ну-ка аргуметируй! *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 22:06
Скутер: viper wind
Чем шире резина тем большая плошьдь сцепления с покрытием
Или не так :-o или у тя на этот счет другие сооброжения *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 22:35
Стаж: н/у
тут палка о двух концах.
Установив широкую шину ты действительно увеличиваешь пятно контакта. Но. В то же самое время уменьшается удельное давление на асфальт. Тогда будет сложнее "продавливать" например, водяную пленку (снежную кашу не рассматриваю, в силу специфики использования скута))) и колесо "всплывет" раньше, нежели чем его узкий "коллега".
Пока вот так - без формул и заумностей.
НО. Продолжая тему.
Добиться какого-либо улучшения некоторых ТТХ можно установив бОльшие колеса. Это снизит потери на качение, но при этом момент инерции колеса возрастает (квадратично). Т.е. раскрутить колеса (разогнаться) будет сложнее.
Хотя широкое колесо ухудшает аэродинамику :-D Не, правда! Площадь фронтальная ж увеличивается. На крохи правда, но речь об общих принципах.
В общем, затронув одно, неизбежно изменишь другое. :)
А, забыл. :-[
Широкое колесо (пусть и того же диаметра) весит больше, соответственно момент инерции его тоже больше. Так что - динамика - в минусе.
А если ширина будет больше допустимой для "родного" диска (или боковина излишне мягкая), то резина в поворотах будет "подламываться" и вносить дополнительный геморрой в управление скута. (управление станет более "размазанным.")
ЗЫЖ. Речь не о 5% изменениях параметров шин/дисков/колес. При столь незначительных (как в теме, у аффтора) измениях ничего заметно просто не будет ;-)
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2009, 23:03
Скутер: viper wind
Yegor
Во первых это не машина какие либо изменения быдут просто неошутимы в плане скорости и динамики,а во вторых на одних итехже скутерах идут и 120 и 130 резина с завода на китайчегах так какая по твоему правильная ?так какая по твоему будет лутше продавливать водяную пленку???
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2009, 10:00
Стаж: н/у
Разницу ты не почувствуешь.
Ты хотел логического объяснения - см. пост выше.
Да, узкая резина будет лучше "резать" воду. Естессно, при прочих равных условиях: тип/производитель/модель/давление в шинах/.....
