Текущее время: 29 Nov 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ МНЕ !!!!!!У МЕНЯ СКУТЕР GX FLASH !!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 20:57
Скутер: GX Flash 72cc,Suzuki Sepia Af 50.
Стаж: с 2006 года
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ мне разобратся с проблемой в скутере..у меня после зимы была мало бензина и я поехал заливать бензин "сибнефть",а был "лукойл" и после заправки у меня начались не полатки с ним..начал дергатся и не набирать скорость...мощности ваще нет ..пробывал продуть карбюратор..ничего не помогло..свечу забрасывает все равно и он не хочет ехать..едит где-то 30-40 км/час,а больше не хочет ехать..после продувания карбюратора..он хоть стал не дергатся,а свечу все равно забрасывает и дымит.. пробег у него 4500 тысячи..все было хорошо с ним..первая поломка с ним и не могу понять в чем причина !!! помогите мне пожалуйста...заранее спасибо !!!
Он у меня уже не чихает,не ездит рывками,только дымит немного и не набирает скорость и забрасывает свечку.
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ МНЕ !!!!!!У МЕНЯ СКУТЕР GX FLASH !!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2009, 21:58
Скутер: Racer Taurus 80сс
Попробуй слить бензин ,продуть карб.,поставить новую свечу и залить другой бензин.Может горючка с водой?.У меня так однажды было(тоже на Лукойле).Когда я слил бенз. в канистру он отстоялся и вода осталась снизу,а бенз.всплыл,примерно 1:1.
Скатали бурку из крутого Сивки.
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2009, 06:52
Стаж: с 2006 года
И это я уже пробывал...слить бензин с бочка и залить новый "лукойл"он все равно так же...он на холостых очень хорошо работает, ровно..а вот эта проблема мудренная все портит.. :-! Мне дед говорил,что это может быть "богатая смесь"в карбюраторе,ну я продул его и ничего не измелось,вот только перестал дергатся,а остальное все осталось !
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 10:24
Скутер: Storm
Стаж: 1 Сезон!
Заведи двиг, прогрей, слей масло, заведи на 5 секунд без масла, с открытой сливной пробкой, заглуши и влей масло обратно! Было у меня такое, голову ломал оочень долго... Аж весь перебрал, пока масло не сменил, так и ездил... максималка с горки еле-еле 60-65... а так 40-45 :(
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 11:25
Стаж: с 2006 года
[quote="Alex_Sid"]Заведи двиг, прогрей, слей масло, заведи на 5 секунд без масла, с открытой сливной пробкой, заглуши и влей масло обратно! Было у меня такое, голову ломал оочень долго... Аж весь перебрал, пока масло не сменил, так и ездил... максималка с горки еле-еле 60-65... а так 40-45 :(
у меня все хорошо набирал скорость,аж замирял 83км/час летел..а масла я менял после зимы...а ты хорошо обкатку проходил,ну п правилом ?
Мне сказали,может еще быть в поршне кольца осели,а может из-за это быть??И ПОЖАЛУЙСТА У КАКОГО ТАКОЙ ЖЕ АППАРАТ..пишите.. вдруг мне ваши подсказки помогут..плиЗЗЗЗ... прощу всех..кто пользуется этим форумом !!!! очень сильно хочу кататся..а скутер вде недели стоит(
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 16:15
Скутер: Storm
Стаж: 1 Сезон!
Первые 300 - аккуратно! Дальше не очень :-x ковыряй карб, разбери полностью и собери! может тросик заело? папробуй фильтр снять! может он засорился?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2009, 19:40
Стаж: с 2006 года
короче я сегодня пробывал снять фильтр воздушный и потом прокатился на нем..с ним сразу стало все ОК..а вот покатался..после того ..как промыл фильтр..он ваще у меня заглох и не заводится ваще !!!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 14:40
Скутер: Storm
Стаж: 1 Сезон!
Это норм! Закрой дырки фильтра рукой и папробуй завести, как заведётся и наберёт норм обороты, попробуй преоткрыть одну дырку, погазуй и жди пока нагреется!!! Отпиши как всё прошло!:) Смотри на рисунке, где эти дырки! Тока зажимай рукой!
Ставишь на подножку(вилку), включаешь зажигание, левой рукой закрываешь дырки и левой ногой дёргаешь кик-стартер!!! Удачи!
121.JPG [ 32.7 KiB | Просмотров: 5108 ]
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 18:08
Стаж: с 2006 года
Ниче у меня не получилось :( :( :( делал..как ты сказал...он не заводится..хоть убей !(из-за че может не заводится ?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 19:33
Скутер: Storm
Стаж: 1 Сезон!
снимай карб, чисти полностью! Я обычно не парюсь и под воду с чистящим средством, потом аккуратно с феном сушу, ставь, дёргай минут 2, с закрытыми дырками на фильтре, всё должно получиться, на крайняк свечу выкрути и посмотри и почисти! других проблем пока не вижу!
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 19:43
Стаж: с 2006 года
я карбюратор уже три раза продувал....и не помогает..и главна вчера нормально стало..когда почистил фильтр..а потом ,когда погонял немного..остановился..он у меня сам заглох..и не заводится...достал свечу ,а она опять вся забросана...мое предположения,что это поршень..ну не поршень..а кольца !может такое быть ??? :(
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2009, 20:59
Скутер: Storm
Стаж: 1 Сезон!
кароче на днях у меня было, такая же ерунда, в фильтр бензин потёк, по ходу клапан заклиняло поплавковый, открыл, подул, оккуратно закрыл, всё заработало! именно тоже, сам заглох! смотри карб...
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2009, 16:58
Стаж: с 2006 года
Короче,я посмотрел весь карб он чистый,как новый!!! может это поршня ???
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 22:00
Скутер: Storm
Стаж: 1 Сезон!
не-не, точно где то карб засорился... Если забрасывает, то бензином! Может где чё не так собрал? А на свечку одел провод???
СообщениеДобавлено: 01 Май 2009, 06:29
Стаж: с 2006 года
собрал карб,как надо,проверил все стоит на своих местах,провод одел,если он не схватывает,это точно уже не карб !!! может кольца лопнули или сальники протикают,у меня такая же фигня была на старом скуте,сузуки сипия,проверили все и все было было ОК,а оказалось,что это протикали сальники из-за них он и не заводился,сегодня пойду его смотреть и попробую и еще раз разобрать карб и хочу еще поршню посмотреть !!
