Текущее время: 29 Nov 2026, 16:33
 Заголовок сообщения: Стартер крутит через раз.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 00:16
Скутер: Corsa Ragazzo
Стаж: 1 год
Проблема такая: стартер крутит через раз, схватывающе, как и должен быть, а еще просто вхолостую. И очень тяжело заводится, на холодную маслать стартером долго и частенько бесполезно. С кик стартера с полоборота. Зато на горячий движок просто отлично, но проблема черезраза остается. Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Стартер крутит через раз.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2009, 10:24
Такое бывает, если погнута неподвижная щека вариатора. А гнется она при неправильной ее фиксации , когда откручивают гайку вариатора.
Ну и бендикс бывает забивается грязью и плохо выдвигатется.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2009, 22:08
Скутер: Storm
Стаж: 1 Сезон!
Такое бывает, если после покупки в Аккумулятор ни разу не заливался электролит... такая вот беда, на горячую, тоесть пока прокатился, зарядился, ток есть, постоял, остыл, подсел, ток медленно сел.... Попробуй залить электролит, мне помогло! 10 минут с новым электролитом(аккум вообще пустой был) и без зарядки сразу начал крутить как сумашедший!!!! Я в шоке!!!!
